标题: CPU供电上下管全拆了核心电压还有5V正常吗 [打印本页]
作者: hsngig    时间: 2012-9-17 12:05
七彩虹C.N61V7,雷击的,已经确定坏一上管,更换后核心电压3.3V,且指针有小幅的左右摆动,全部拆了上下管核心电压变为5V,电源管理为ISL6566,因为手上没有这个型号的芯片,但是不知道这样的故障是电源管理芯片坏吗
作者: holy270499614    时间: 2012-9-17 12:17
没上管应该是没供电的,电源管理芯片换了试试。应该就是它了
作者: 黄杰龙    时间: 2012-9-17 12:18
这个电压太高了吧
作者: ′戒へ    时间: 2012-9-17 12:30
应该是电源管理芯片
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-17 12:42
一般就是电源管理芯片
作者: king46338915    时间: 2012-9-17 12:54
肯定不正常啊,现在的CPU VCORE电压最多也就1点几V的,建议把电源管理和MOS管全部换掉
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-9-17 12:59
应该都换了吧 这板子也不贵啊
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-17 13:15
电压高了,查场馆G极电压怎样
