精英845复位灯常亮
我来学维修
2008-7-23 17:15
精英845复位灯常亮
精英845复位灯常亮··诊断卡不走码·请大师们指点指点从那下手··北桥超烫。。
孤帆远影
2008-7-23 17:21
首先检查CPU供电是否正常?
鉴于北桥超烫
估计北桥短路的可能性比较大
我来学维修
2008-7-23 17:23
CPU供电的电容和电感有没有电压··电容有6个全鼓包·天那救命啊··打地值全为0 郁闷啊 全换吗 请高手指点指点小弟弟
孤帆远影
2008-7-23 17:31
把电容拆下来再量一下
如果还短路,要么是负载(北桥)短路,要么是场管短路
卢笛
2008-7-23 17:55
回复 #3 我来学维修 的帖子
鼓包的电容应该全部换掉
