标题: 电脑关机了,cpu风扇还转???????????? [打印本页]
作者: yes7012256    时间: 2012-9-17 09:33
电脑正常关机cpu风扇还不停的转,请问是什么 原因呢?????????????????
作者: guguu    时间: 2012-9-17 09:39
强制关机  还风转吗   要是系统里面关机风扇转  做个系统就好了
作者: yes7012256    时间: 2012-9-17 09:45
系统重装故障依旧
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-17 09:47
你百度一下就知道了,造成这个现象有好几种原因,你一个一个的试!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-17 09:49
第一次遇到呢。学习中。。。。
作者: happy071    时间: 2012-9-17 09:49
是不是风扇改常转了,改到静态5V上了{:soso_e132:}
作者: adminxpman    时间: 2012-9-17 09:54
先把主板放电吧  不行的话 先查电源  然后查主板 这个引发问题蛮多  不要单方面去尝试。
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-17 10:11
有没清过BIOS? 要不就是板的控制电路出问题了,
作者: letstone    时间: 2012-9-17 10:11
风扇控制电路的问题?
作者: yangyang5230    时间: 2012-9-17 10:17
有遇到过是电源不良引起的。另外主板也有可能。
作者: 永远太永远    时间: 2012-9-17 10:23
主板风扇电路是不是被改过,要是改过常转的话,这样是正常的
作者: yiiu163    时间: 2012-9-17 10:26
是什么样的主板,一点资料也不说
作者: 幸运61    时间: 2012-9-17 10:47
是本本还是台式机啊?有些本本好像是关机延时一段时间再断电的。如果是台式机,那主板就有问题啰。
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 23:40
做电脑几年从来没有见过这样奇怪的现象。。。。
作者: 三秋    时间: 2012-9-19 10:03
第一次遇到呢。学习中。。。。
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-19 11:10
bios看看设置的对不对。
作者: yy275133838    时间: 2012-9-19 11:41
刷个BIOS看看吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:52
不会吧。。。。。。。。。
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 09:26
这个是主板的问题了。把风扇的线改到电源的四针接口上,应该就能控制了!!
作者: 清清电脑    时间: 2012-9-20 10:08
照你这么说,电脑关机后处于待机状态,但风扇还处在供电状态,是硬件方面电源供电控制方面的问题,有可能是BIOS设置问题,另一种可能就是供电电路元器件损坏导致上电就导通直接供电。
作者: lishoo    时间: 2012-9-20 10:14
主板问题,看时序测量哪项供电还有,然后查找EN信号是否出问题。
作者: Cross    时间: 2012-10-5 12:34
恢复COMS,就好了
作者: hmily1352    时间: 2012-10-5 15:03
个人感觉象是IO的问题。
作者: wyyanwdj    时间: 2012-10-6 10:11
长见识了。。。。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-10-6 10:25
好多问题啊  比如那个小原件坏了
作者: 新密金汇    时间: 2012-10-6 10:35
应该是改过风扇
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-6 11:56
这问题真的还没有遇到过呢
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 13:30
一般就是操作系统的问题。跟BIOS没什么关系。有些高手,刷BISO还来劲了呢
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 20:13
cpu——fan connect ,查查这个
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-11 20:24
跑绿线的线路
作者: 夏津数码科技    时间: 2012-10-13 08:36
就一个问题 你主板是什么型号的  品牌机还是组装机
作者: luofei1815    时间: 2012-10-13 18:22
我还没有见过呢,来学习一下!
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-14 11:46
呵呵 主板共电坏呀
