标题: ACER4736G开机进系统掉电 [打印本页]
作者: 小韦韦    时间: 2012-9-17 09:25
这个ACER4736G机子我用了以下的方法检测,换了新的内存条和硬盘来检测,还有改过硬盘设置端口,温度是正常的,主板的各个供电也正常,刷了BIOS,但是还是开机进系统掉电,我真的不知道是什么回事,请高手给个维修思路。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-17 09:48
看下VCOER电压在进系统的瞬间有没有很大的跳变,可以换加焊或换一下PWM。
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-17 10:04
外接进系统会掉吗?换换CPU供电IC ?
作者: 竹之恋    时间: 2012-9-17 10:06
先进PE或者安全模式可以进得话就干显卡  不可以就看CPU后面有个大电容 看到没干掉他
作者: 智学通    时间: 2012-9-17 10:07
更换 CPU 滤波大电容
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-17 10:08
进系统掉电,明显是进系统时供电不足所引起的,应重点查供电IC
作者: 清风陈    时间: 2012-9-17 10:45
显卡上面换铜片试试。。。
作者: elong185    时间: 2012-9-17 12:54
最小系统下是否掉电……。加电测VORE
作者: saxueni    时间: 2012-9-17 16:21
大电容坏啦   有几个都是这问题啦
作者: 修本修到囧    时间: 2012-9-17 16:21
我也有一台一样的  也是没有办法
作者: nbsir    时间: 2012-9-17 17:27
IC供电不足,我这是这么搞得
作者: 大雪留痕    时间: 2012-9-17 17:49
应该是CPU供电问题
作者: redfish133    时间: 2012-9-17 18:03
CPU 显卡供电出问题的可能性比较大
作者: batteryu    时间: 2012-9-17 18:58
大电容问题,我修了不下10台了。
作者: longruitao    时间: 2012-9-17 18:59
应该也是NEC电容坏了吧,直接换掉看看的。CPU座子下面的。
作者: 980027495    时间: 2012-9-17 20:18
这个问题 好像到现在没人搞好过哦
作者: ltbhao    时间: 2012-9-17 20:28
干大电容吧。。。。。。
作者: 一好奇一    时间: 2012-9-17 20:40
NEC電容處理起來就完修了!
搞個鉭電容不就得了!
作者: hxj1688    时间: 2012-9-17 20:50
开机,测CPU供电处,看哪里的电压变化,应该是在CPU供电上{:soso_e123:}
作者: 西湖美景    时间: 2012-9-20 09:07
cpu供电的问题
作者: 393983415    时间: 2012-10-13 14:59
解决了吗,来学习一下
作者: 小韦韦    时间: 2012-10-14 14:14
多谢大家了
作者: 黄金一代    时间: 2012-10-14 15:21
都说电容有问题 ,何不换几个试试。
作者: takumio    时间: 2012-10-14 15:24
通病嘛。cpu后面的NEC大电容换成4个330小电容吧。
作者: 咏珩    时间: 2012-10-14 15:25
CPU供电不足大电容损坏显卡虚焊这些我都遇见过,都可能引起楼主的症状。
另外CPU散热如果使用质量不好的硅脂片也会酱紫,用一般的硅脂即可。
