标题: HP(惠普)6531s开机不显示风扇常转显卡故障 [打印本页]
作者: zzcwyx    时间: 2012-9-17 08:52
  HP(惠普)6531S本,故障开机不亮风扇常转,接外接不显示,查内存没有问题,这样的机器初步判断显卡的问题,与客户交谈维修时间和价格,谈妥客户走人,开始拆机,越拆越熟悉,拆到开关排线时看见排线头不是原来的,是排线断后用烙铁又给摸了一下,一下想起来了噢原来这台机器几个月前我给他修过,客户这是第二次进水这回有经验了,他先自己拆开弄了一下,感觉不放心就拿来让我给清一下里面的水,我打开后看排线马上就要断了,告诉他快断了怕到时候诬陷我,我手里也没有这线就这样用烙铁抹出个头来。第一次进水后他接着用了,结果挂了,让别人给修过,VGA那里是烂的什么也看不见了,所以就算显卡好的接外接也不会显示的,晕 说了这么多费话。
  一会儿得功夫就把主板给拿出来了,先用表测一下关键测试点无问题(由于我手里也没有HP的头所以也根本不知道电流跑哪儿去了),那就上风枪吧,简单得吹两下,接上屏嘿亮了,看来就是显卡的问题了,上手术台吧,上风240,下风270,吹啊吹啊,没动。把下风调300,上风调260,再来一边,吹啊吹啊这回不错,动了,凉后上电嗯能正常显示,装机,想着赶紧下岗呢,不是。。。是下班呢。装得有点儿快,装的过程中也没有上下电能不能亮,数分钟后装完,开机妈呀不亮啊,看着外面的天天很快黑了,老婆也打电话让回家吃饭呢,做的火锅,老婆孩子等着我呢。再看表快8点了,这心里一急就忘了弄一下内存(地球人都知道了,开机不显示得情况第一个就是先看看内存,这都不是行家才知道的,只要见过电脑的人基本都知道),我怎么会把这事儿忘了。我是埋头拆拆拆,又把主板拿出来上电,擦还是不亮,正恼火时我发现内存没有完全安装上去。我这一看就知道是他的问题了,这个气啊。重新装了一下内存再上电没事儿了,郁闷呐,怎么犯这低级的错误了,装完上电正常显示。回家吃饭楼着老婆孩儿吃着火锅唱着歌儿。。。。。。一觉醒来上班啦了。到店里把机器测试一段时间无问题,打电话让客户来交钱.{文章来源于:http://www.baitongkexin.com/News.asp?Action=List&NewsClassId=1152&Id=29百通科信电脑维修}
作者: a153210488    时间: 2012-9-17 09:28
精彩哦,哈哈
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-17 10:02
LZ   这小日子过得幸福啊。。。维修做事要冷静  不然越慌越乱。
作者: 好听的歌    时间: 2012-9-17 10:02
喜欢这样的贴,有生活气息,我的6535S是闪屏门,自已换了个屏
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2012-9-17 10:07
楼主太了不起啊!
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-9-17 10:19
楼主哪的呢,修个显卡什么价
作者: 幕后人物    时间: 2012-9-17 10:22
复制粘贴?
作者: 沉默非金    时间: 2012-9-17 10:25
对了你们那边修一个显卡多少钱啊?你这样搞能用多长时间啊!
作者: liyonpin    时间: 2012-9-17 10:29
{:soso_e100:}
作者: zzcwyx    时间: 2012-9-18 15:02
幕后人物 发表于 2012-9-17 10:22
复制粘贴?
从我自己的网站上粘过来的
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-6 15:08
我还是经常作这种事{:soso_e113:}
作者: 行达    时间: 2012-10-6 15:37
{:soso_e100:}
作者: 野兽619    时间: 2012-10-29 13:38
其实,你的头像是亮点
