JW C61M-B-10跑D1维修2步OK
cxdnwxzx
2012-9-17 01:41
单桥100个技术员都先整BGA{:soso_e140:},整凉了上电还是D1,好那就32.768波波下有电压无波
(25.56 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-9-17 01:30 上传
换32.768上电亮机,(32.768正常那就刷BIOS)(没动手术前,换过自己好的CPU,内存结果外孙打灯笼D1)本人没去系统学习所以写的简单,给点动力吧。
llxy766
2012-9-17 09:16
有波就是好。。。{:soso_e101:},不管是什么波。。。这个晶振用手摸该走码的吧
bao1024
2012-9-17 09:34
恭喜楼主,又可以赚钱了,可惜我这里没波,我也不会用,测不了波啊
爱》请别走远
2012-9-17 09:46
没有波波,我们这里主板维修少赚不少钱 由于师傅没教时序之类的东西 我们学徒除了蒸桥跟座子什么都不会
荷尖上的蜻蜓
2012-9-17 10:19
这篇文章的逻辑性,一点没看懂什么意思。
痴迷无限
2012-9-17 14:45
也没明白是什么意思
跑步前进
2012-9-17 14:48
一般人都不会用波。。。
xiongweizayz23
2012-9-19 08:35
楼主厉害,,我从来没有用过示波器修板
