联想B305一体机用不多久就黑屏
张定文
2012-9-17 01:22
联想B305一体机用不多久就黑屏
今天接的。看电影黑屏 有时时间长有时短 黑屏时CPU电压没有。CPU风扇停转 机身风扇高速运转 网上查了一下可能是散热问题 。灰尘清理过 导热膏换过了 风扇对着吹不黑屏。那位大师处理过怎么处理联想一体机B302 10052散热问题 谢谢。
动力机车
2012-9-17 08:48
我遇到过不是灰尘问题 而是风散转速低引起的 不过 你这个是不是就不知道了
破小孩
2012-9-17 10:52
刷个bios吧,不要换显卡,也不要换主板,徒劳的,可以换个电源试试
lyazja
2012-9-17 11:42
不知可不可以调风扇转速,还是从散热这块下手吧!不行散热芯片换纯铜的吧!
chenpenghb
2012-10-7 18:59
我这个是暗屏。应该是灯管的问题
张定文
2012-10-8 13:03
chenpenghb 发表于 2012-10-7 18:59
我这个是暗屏。应该是灯管的问题
不是灯管问题 故障时CPU和北桥没供电
张定文
2012-11-5 18:46
这机子温度高,为了减少发热量 。已经换新的集成主板解决。
weiyusong
2014-9-18 12:58
{:4_81:}
师傅的徒弟
2014-9-18 13:06
暗屏还是黑屏 北桥 cpu
城市维客
2015-12-9 21:59
估计显卡已经烧坏了
