神州一机器开机白屏维修
蔡珍礼
2012-9-17 00:38
神州一机器开机白屏维修
板号:U50SI1 SIS芯片组、集成显卡;故障:开机白屏,外接正常:
维修过程:
此现象大致判断为没屏供电引起,经测量果然屏供电+3.3V_LCD电压只有0.5 V左右,此电压由北桥发出的VB_LCDVDD_EN信号控制Q31、Q34产生,经测量VB_LCDVDD_EN信号为2V左右,Q34 D、S极导通并拉低了Q31电压,Q31 S极有3.3V电压, D极却无电压,测对地阻值也正常,换Q31后+3.3V_LCD电压正常,本一为到此就修好,接屏后还是白屏,再测+3.3V_LCD电压只有2V,测Q31的G极为低电平(无电压) S极3.3v正常,把屏去掉后再测+3.3V_LCD电压还是正常的,换屏还是一样,Q34也换了,故障还是一接屏+3.3V_LCD电压就会被拉低为2V。R17、C108都已经拆除了,由于客户催得急,只能把Q34给拆了,把Q31的D、S极相连,此时虽然开后时屏会先闪一下,但还是能正常使用的,客户说就这样吧,然后维修就结束了。
维修到这里虽然结束了,但我心中的疑虑始终没有打开,特在此求助一下大家以下两个问题:
1、Q31的G极电压为0V是正常的吗,如果是正常的话为什么一接屏其D极的输出电压只有2V呢(已排除不是负载拉低的),还是由于Q31G极的控制电压不正常,在不接屏的时候其D极的输出电压只是空载电压。
2、北桥发出的VB_LCDVDD_EN信号只有2V左右正常吗
希望哪位高手能把上面的两个问题给解释一下,谢谢!
bao1024
2012-9-17 09:35
把北桥做下试试吧
幕后人物
2012-9-17 10:24
VB_LCDVDD_EN信号只有2V 不正常吧
‖杰式专属‖boo
2012-9-17 11:57
应该2V不正常吧,偏低了,
南门二饼
2012-9-17 12:49
屏开启信号记得好像是3.3V
惠康科技《雨
2012-9-17 12:57
加焊北桥 OK
elong185
2012-9-17 13:39
LCDVDD_EN 是高电平 电压2V应该是正常 的
Q31的G级是OV也是正常的……说明导通条件已经完成
Q31的S级是3.3V D级只有2V。应该不正常的,你再查一下
朝三暮四郎
2012-9-17 14:02
一个N管 一个P管 楼主没看清楚啊 然后 2V 肯定带不动 Q31换过没有 我上次也接到一台 也是SIS组 外接正常 不过我的LCD 3.3 是有的。。 焊下北桥 不行 我就换回去了
LCTY1983
2012-9-18 11:49
个人认为还是后级有问题,有原件不良拉低电压
蔡珍礼
2012-9-18 14:57
后级就只有一个屏,屏和屏线都换过了。
