标题: ACER AL1916W液晶显示器按电源开关后再开就自动重启? [打印本页]
作者: 反恐精英    时间: 2012-9-17 00:05
请教:ACER AL1916W液晶显示器按电源开关后再开就自动重启?重启现象是屏幕闪亮一下就黑同时绿灯也灭了,然后绿灯亮屏闪一下绿灯灭,一直循环,偶尔能开机,开机后只要不关再开就一直正常,电源板已换新,请问大家是不是驱动板还有毛病?
作者: 建明电脑    时间: 2012-9-17 09:35
从你描述的。好像是那里有短路现象。也有点像开关按键有粘连。(板按键板用万用表测试一下就可以发现问题)。你又换了新的电源板。拿就要考虑是灯管短路保护了。你不连接屏的灯管。看看指示灯有没有变化试试 。与你先描述的故障时不是一样的 。或者外接灯管试试。就可以发现问题所在。
作者: 反恐精英    时间: 2012-9-17 19:34
建明电脑 发表于 2012-9-17 09:35
从你描述的。好像是那里有短路现象。也有点像开关按键有粘连。(板按键板用万用表测试一下就可以发现问题) ...
谢谢朋友的热心,按您的步骤检测,发现灯管的一端接触不良,重新焊接恢复正常!
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-18 14:28
学习 学习 学习 学习 学习 学习
作者: weihai    时间: 2012-9-19 08:28
这个问题我也遇到过,后来找师傅才知道是灯管接触不良,重焊后好了
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 08:32
这种是通病 灯管开焊 一般上面的容易开焊 最好4根都加焊
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:55
没有学显示器。。。。。。
作者: 更进一步    时间: 2012-9-20 18:31
楼上有个说的对于 通病
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-10-15 18:16
不是电源板供电不足吗
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-10-15 18:17
我今天也遇到了一个 重启5v12v低一下重启
