标题: 海尔H40开机保护维修一例 [打印本页]
作者: 安安国际    时间: 2012-9-16 23:00
标题: 海尔H40开机保护维修一例
                  机型:海尔H40
                  故障现象:开机保护
                           待机正常。按开机键后,电流表显示电流从0.05A到0.06A,保护,或则是0.05A,到0.1A左右,然后掉回待机电流。此时左下角两个灯不停的一起闪烁。
                            打开示波神器,测试各电压输出点是否有瞬间输出方波。当测试到L13处时,发现波形不对。上图1:
                              示波器测试Q65的3 脚和8 脚无波形输出,测试U43的工作条件+5vs 和EN信号在开机瞬间都是产生了的。芯片故障,换IC SC1470I后,故障排除。附上H40图纸:
                                  加分不扣自己分的,亲们都懂的。加分吧。呵呵
海尔H40.pdf
931.86 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bao1024    时间: 2012-9-17 09:31
说的太简单了,没看懂
作者: bao1024    时间: 2012-9-17 09:39
刚回复的你的帖子,你这是发了两次还是我看了两次呢,问题解决的不错嘛,很快
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-17 09:58
LZ  这个1.5V 是给显卡供电的电压吗? LZ 这波形怎么看它是不正常的?  解释下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-17 10:10
学习了,不错。
作者: liyonpin    时间: 2012-9-17 10:22
{:soso_e179:}
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-17 21:35
简洁明了,高人那!
作者: king46338915    时间: 2012-9-18 12:18
钱程似紧 发表于 2012-9-17 21:35
简洁明了,高人那!
过程虽然简单,能修好就行,结果最重要
