HP6910保护隔离电路维修一例
安安国际
2012-9-16 22:43
HP6910保护隔离电路维修一例
机型:HP6910
故障:主板保护隔离电路P管烧穿,主板铜皮烧卷一块
此机器故障现象是保护隔离电路第一个管子PQ3烧爆。和一个电容烧短路,取下后,更换坏件后,PQ3不过电压。测得第4脚为19V高电平,所以P沟道管子关闭,不过电压。图一:
测得PQ3 123脚和4脚之间阻值小,不正常,估计板间烧出问题了。直接将,烧毁的铜皮全部掏空,PQ3的G,S级全部悬空飞线。飞好后,上电测试,还是不过电压。这时咱就得开始分析电路了咯。PQ3的G级如果要为低电平,必须满足的条件是PQ93的2脚BATCAL#为高电平,PD7的第一脚ADP_EN#要为低电平。实测,PQ93,控制级2脚电压为19V,1脚19V,3脚18V多。ADP_EN#正常。
此时陷入疑惑中。PQ93的工作条件已经是满足了的,为什么不能将PQ3的G级拉低呢?开始换东西,PQ93,PD7.PQ5等,接在PQ3 G S级间的元器件全部换完后,还是一模一样。丢下此机,思考了一会,然后再看电路,突然发现PC12,在PQ3的G S级之间,该不会是PC12漏电了,导致S级的19V电压串到G级上去了,导致G级电压一直不能拉低吧?换了PC12,上电,哇。居然有待机电流了,开机,电流一路直奔,屏显。维修OK.
没分分了。经过多年研究,加分不会扣自己的分分,请加点分哦。
顺便附上HP6910P 图纸:
HP 6910 LA-3261P.pdf
2012-9-16 22:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.42 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
安安国际
2012-9-16 22:44
SORRY,标题打错了,能麻烦管理员该下么,应该是HP6910 不是海尔H40。谢谢。
蔡珍礼
2012-9-16 22:56
楼主给力,分析的不错,顶
qq29936399
2012-9-17 07:17
有实物图就更好了
万潮维修gh
2012-9-23 22:50
LZ 我是新手 我问一下 像PQ3这种P勾到的管子 当他GDS级没标在图纸上 怎么去区分的额? 帮下忙 让我了解下。。
3190905
2012-10-9 15:32
有附图就是好啊,一看就懂
330887461
2012-10-9 17:37
了解了。。。。。
woshililixin
2012-10-20 15:23
今天修道 两个mos管都烧了 背面还有问题的
woshililixin
2012-10-20 16:16
BIOS容易出问题吗
夏日良风
2012-10-22 22:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
camelionx
2012-10-23 02:36
BEST REGARD FREND
辉泰维修
2012-10-25 14:48
分析分析 难啊 还要静下心来
ttii981
2012-10-25 14:51
楼主很细心 值得我们学习
漫步泪雨中
2012-10-25 15:00
拉低的只能是信号 不能拉低供电
sysczf
2012-10-25 15:04
楼主很细心呀!技术也一流
byj2050
2012-10-25 15:29
分析不错。技术一定老练。
