下载附件 保存到相册
2012-9-16 22:10 上传
wejili1122 发表于 2012-9-16 22:31 登录/注册后看高清大图 你理解的对 你老师说的不对 华硕的机子通病就是这个c4管子容易坏 一般华硕二级电压待机就出了 就是他坏 ...
wejili1122 发表于 2012-9-16 23:37 登录/注册后看高清大图 14v也正常 仁宝的板子19v呢 一般在10v—19v之间就行了 这个5条腿的管子爱坏 2脚没电压 4脚有电压就他坏 ...
a153210488 发表于 2012-9-16 22:42 登录/注册后看高清大图 其实老师讲的可以参考一部分,实际维修还是要靠自己思路走才行
youngead 发表于 2012-9-17 07:41 登录/注册后看高清大图 三极管的性质你没有了解清楚
zhouyuazj 发表于 2012-9-17 08:19 登录/注册后看高清大图 两个复合管子,下面一个高电平导通把上面的拉到地分压,上面一个导通从而转换不同状态的电压
海韵之恋 发表于 2012-9-17 12:13 登录/注册后看高清大图 ASUS电路图中UMC4N芯片中3#和4#是画反,正常的是3#为E极、4#为C极。 按下触发开关南桥收到触发信号,将PM_ ...
xin已苍老 发表于 2012-9-17 14:13 登录/注册后看高清大图 PNP三极管B极由12V经47K电阻和10K电阻分压后电压2.11V ,1 6脚已经导通.那上管的B极电压会不会也让1 6脚的 ...
yangxigui 发表于 2012-9-17 17:26 登录/注册后看高清大图 B极电压=12X[10/(47+10)]=2.1
牵手、看日出 发表于 2012-10-11 09:50 登录/注册后看高清大图 哥们把你的电路图上传一下 我这也有个这样的机器,进菜汤了 现在不上电 能上传一下电路图么 我找不到啊! ...
