vid的排阻拿掉直连行吗?
怎么这样
2012-9-16 21:34
vid的排阻拿掉直连行吗?
这板的VID电压不正常,822的排阻,一端是1.2V电压,另一端只有0.3左右,换了一样大小的排阻还是一样,我把排阻拿掉后直接连试了下,两端都有1.2了,不知道这样会有什么影响?
新杨科技
2012-9-16 22:05
当然有影响,有时候识别错误的VID,会导致电压不正常。。。
snzc
2012-9-16 22:17
肯定不行啊,会导致输出电压不对,烧CPU的。你查查是不是CPU座子有问题
宇阳阳
2012-9-16 22:21
排阻的一端可能也接在了橙色3.3v上拉
lmzs
2012-9-16 22:34
排阻的后级有短路了,直连肯定会烧的。
asheng2100
2012-9-16 22:41
肯定不行的,应该是排阻后边有短路,导致电压低~~
怎么这样
2012-9-16 22:46
(39.41 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2012-9-16 22:42 上传
我说是上图的DRN1,后级的两个排阻都是550左右的对地,如果后级短路,我直连不也会被拉低么?
瑞优科技
2012-9-17 08:01
必须要排阻的,不要的后级肯定会烧的
llxy766
2012-9-17 09:10
你直接连上,故障解决了么???没有吧。。
liaozili
2012-9-17 09:40
VID是直连CPU不?难道CPU有短路?
