标题: 6910P 没CPU复位求解析 [打印本页]
作者: 齐松    时间: 2012-9-16 20:58
标题: 6910P 没CPU复位求解析
   此机器为6910P集显。故障现象电流到1A就不动停在那,CPU温度很烫手,正常的没这么高。经排除没有CPU复位。其他电压都真正常,有PCI时钟复位。好像北桥没有发出这个H-RESET#(CPURST#)不知道这个信号的前提还有什么没有排查到。或者就是北桥自身问题。求高手帮忙解析下。
作者: lxw0162    时间: 2012-9-16 21:05
八成北桥虚焊
作者: 齐松    时间: 2012-9-16 21:14
lxw0162 发表于 2012-9-16 21:05
八成北桥虚焊
     我有打灯座  好像是没有虚焊哦
作者: lxw0162    时间: 2012-9-16 21:20
上次修过的一个机器也是这个桥,我直接更换的,后来把换下来的桥装在其它机器也是好的。
作者: 段林希    时间: 2012-9-16 21:27
极限的北桥容易虚汗,你用风枪加热下看看能点亮不
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-16 21:30
应该换北桥
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-16 21:33
九成是北桥的问题了。
作者: 紫拙    时间: 2012-9-16 22:07
查北桥的供电,时钟跟PWROK,有没有得到南桥PLTRST复位,都没问题,哪就换个南桥试试.大部分是南桥问题.,因为在ICH7以后,DMI总线会影响北桥发出CPURST#,不会听他们的,想的太简单了.
