标题: 华硕x85s开机电流0.78a,屏幕无显修复。 [打印本页]
作者: 代号四十八    时间: 2012-9-16 20:29
接到一个华硕x85s本,开机电流就跑0.78a,屏幕没显示。就把笔记本拆开,在拆机的过程中,发现北桥在键盘下面中间隔着c壳离北桥近的地方的塑料胶就已经变形了,心想不是北桥挂了  就是虚焊,把板子拆下来二话没说,就上bga加焊了。可是不知道的是这个主板很容易变形,温度刚一生高,整张板子鼓成了c形,北桥帕的一声就蹦飞了,心想这次是糟了,主板有可能报废了,我连忙把温度关了,用镊子把板子给按下去了,还好,看上没有那么糟,吸点没有掉,于是找了一个761dx北桥,这次换的时候我板整张板子都烤了一遍,换上以后,屏幕仍然无显示。电流仍然跑0.78a-0.8a左右还是上不去,内存把电流没变化,差上假负载,测量各电位都正常呀,时钟0.89v  vdd1.8  vddspd3.3v都正常呀,心想没辙了 ,客户又催的急。还是要修呀,然后我用万用表一个一个的打地址线,结果发现有一个不通,我顺这哪个线找下去,发现有一个电感开路了。飞了一根线,通电 电流一下升上0.83a-1.23a屏幕亮了。心中甚是高兴,次机就这样修复了。
  维修总结 还是要细心  要有持之以恒的决心    还有就是我一定要把机器修好的心态
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-16 21:19
是在671的桥吧,还有地址线连着电感了?
作者: 段林希    时间: 2012-9-16 21:52
看不懂,听不明白。修好就好!
作者: 段林希    时间: 2012-9-16 21:54
你做BGA之前要用烤箱烤板吗?我这里每块板子都是先烤板10小时再做BGA的,听你说那北桥都爆飞掉,好恐怖哦!
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-9-16 22:11
楼主所说的  地址线  能不能说明白一点呢?
作者: lq2010    时间: 2012-9-17 15:31
上个图呀,地址线中间会有电感的吗
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-9-17 15:39
是那个电感 没电压啊  是几付飞过去的啊
作者: 丢失的LO    时间: 2012-9-20 23:15
蛋疼啊  我也是刚遇到了一个这样的机子了     完全无解了   搞不懂这个情况
