ZXCVWtest
插显卡就不跑内存 什么逻辑
杨方斌
2012-9-16 20:00
插显卡就不跑内存 什么逻辑
一联想的机子 开始时大短路 搞定了 就是不跑码 这个机子是独立显卡板的 把显卡拔下来 示波器打内存总线有波形 只要插上显卡内存就没波形了 苦于没显卡板代换呀 已刷bios 无效 显卡还是HD4650的 这机子显卡故障的可能性有多大
白山小柳
2012-9-16 20:34
应该是没有复位,你查下整机供电正常不,毕竟大短过,看看有没有什么电压没出来
asheng2100
2012-9-16 22:45
可能是北桥空焊~用手压下北桥试试!
占卜‰
2012-9-16 23:46
是不是显卡坏了导致。。
还是嫌换一个再说吧。
springroll
2012-9-16 23:49
显卡烧了吧·
8235687
2012-9-17 02:01
显卡挂 pcie x16 的。很多案例 都是关于 pci e 设备损坏导致不跑吗的 ,既然不跑吗那么肯定轮不到过内存啊。自检都未生效
qflr123
2012-9-17 08:26
显卡板肯定有问题的啊
易修维捷
2012-9-17 09:03
是不是显卡上信号短路了造成
CAISHUQING
2012-9-17 09:56
查下显卡的工作条件吧,故障应该就出在显卡上面。
cjd123
2012-9-17 10:12
显卡故障造成的不跑CPU问题,楼主修显卡吧
会员523445
2012-9-17 19:33
北桥问题,检测不到 显卡档内存了
杨方斌
2012-9-17 19:59
报告一下 换显卡后 故障依旧
elong185
2012-9-17 21:10
插显卡,内存无波形。那复位都还是正常的吗……这样的话——显卡槽附近查查
