la-2791
李奎州
2012-9-16 19:55
la-2791
版号la-2791 开机不显 电流跑3.5 原来是时钟没有波, 查到时钟旁边的小电容20几欧姆 感觉有短路 在电路图看是这个信号+3.3v-rRUN, 不知道20几欧姆对不对 最后把20几欧姆短路的小电感取下来 最后把他们装上 没有想到可以显示了 真的奇怪了 我想问一下大家时钟旁边的小电容20几欧姆 对不对
天意wx
2012-9-16 20:26
没有具体测试过 不过对于时钟是20左右的 感觉问题不大
BLFMYSO
2012-9-16 20:33
什么主板啊,电流都跑到了3.5A还没显示,不管任何芯片上的电容只有不为0基本正常,而你这种情况只能说是碰巧了!
李奎州
2012-9-17 09:09
dell的笔记本 小电感也是20几欧姆 对不对啊
李奎州
2012-9-17 09:11
是0.35A 说错了 不好意思
李奎州
2012-9-17 09:14
还有+3.3v-rRUN是什么信号啊
