查看: 3482|回复: 4
[主板维修]
wlan增强设备连接电脑usb 接口问题,请教啊!!
发表于 2012-9-16 19:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
     10米的usb 增强设备, 放在一个客户的电脑上面 主板是 七彩虹N68的主板吧,2代内存的。    把wlan增强设备插在usb上面 ,无线网络连接(就是右击网上邻居,属性, 里面有本地连接,和无线连接) 有, 然后再消失,  有 然后再消失, 就这样,一会有一会没有,好像是设备一会找到一会找不到。 。  但是 有时候插到前置usb 上面 有时候 会提示 使用usb2.0接口可以提高什么 什么,   一出现这个 wlan就可以正常工作, 也不会消失了,。  但是 你插10次, 20次,有时候都不会出来 这个   使用usb2.0接口,。  请问哪里的问题, 我应该怎么弄啊??
发表于 2012-9-16 20:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前有个usb转com口的线就是这种问题后来换了一条就好了。
发表于 2012-9-16 20:40:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-9-16 22:06:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
10米太长了。。当然是供电和信号衰减问题了。
发表于 2012-9-17 11:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
线材太差了!换条好点的线吧。
