有没有调路由的高手指点一下
hengye527
2012-9-16 19:36
有没有调路由的高手指点一下
我今天给客户安装路由时,遇到了一件怪事,路由安上以后打不开网页,然后拼网通DNS地址能通,但是通几个就变成TIME OUT了,WIFI能连上但打不开网页。我克隆MAC地址也没好使。指定IP和DNS地址都没有变化。然后把路由单接电脑拨号拼DNS地址正常,下载速度1M左右,他家是网通的,没有猫是光纤的,应该能接路由他家旁边那个楼也是网通光纤的都好使全能上去。他机器拿我店里来上网速度也正常,系统新做的没毛病。求高手解答。
hengye527
2012-9-17 09:38
有高手没啊。指点一下,在线等。急
信宜优家电脑
2012-9-17 10:17
我试过一次这样的情况: 单Modem拔号能正常上网, 接上路由后显示链接正常,但不能上网,也能ping通,wifi也能连上,也不能上网, 后换modem解决.
哇丫风吹屁屁凉
2012-9-17 14:53
直接连网线可以不?我想会不会是IE浏览器设置的问题 ~~~
nlxlzkj
2012-9-19 18:25
路由升级,在恢复原厂设置看看。老路由选特殊拨号3.
hengye527
2012-9-20 17:57
高手高手求高手呀。
xiaoxiangneng
2012-9-21 11:41
直接打联通的客服电话咨询。
维修达人123
2012-9-21 22:50
是系统问题,你用360有一个电脑医生修一下就行了,盗版系统少文件的事,还是少DNS地址
急先锋电脑医院
2012-9-21 23:02
有个别版本的系统是有问题的
清清电脑
2012-9-22 10:51
网络问题的检测步骤:
1、单机是否正常连接
2、连接路由后,登陆路由查看路由是否已经与外面连接好
3、查看DNS是否正确,能连通查上不了网一般为DNS不正确导致。
4、检查以上几步后通过路由连接电脑,如果还不正常,查看本机IP地址及DNS是否正确。
查看方法:cmd————ipconfig/all
昨天接到一台电脑,连接正确,就是上不了网,发现DNS错误,显示首选DNS为114.114.114.114
备用为8.8.8.8 看到这个就觉得奇怪,检查系统报警日志,发现有错误报警,
一个叫 “ netware ” 后来检查安装的插件,发现一个为 “ netware ” 的插件,删除后就没问题了。
蝴蝶VS鲨鱼
2012-9-22 15:11
线看电脑的设置了,先不要设置IP和DNS看,用自动获取,路由器要恢复成出厂设置在设置用户名和密码,这里看下能连接不?还有ping下网通的网站,看能不能通外网,别人能上也不能说明他家就是好的,不行就打网通服务电话查询下
horley
2012-9-22 16:45
拼网通DNS地址能通,但是通几个就变成TIME OUT了 有可能该路由被网通封掉了啊
hengye527
2012-9-26 19:23
{:soso_e103:}
sasar987
2012-9-26 22:25
用来用去还是觉得这个很稳定哦
hengye527
2012-10-2 09:25
问题还没解决我去了~~~~~又出现一家。
xiaobu1985
2012-10-2 11:12
网通进来的线跟一般网线不同,有可能要改过才能用
或者你把网卡速度降到10M半双工
补充内容 (2012-10-3 22:39):
网卡配置那里,连接速度改一下
hengye527
2012-10-6 10:30
我去~~~~要疯了。
xiaobu1985
2012-10-6 11:05
网卡属性,配置里面有个连接速度
truenopro
2012-10-9 08:49
xiaobu1985 发表于 2012-10-6 11:05
网卡属性,配置里面有个连接速度
这个都不会啊?怀疑ing
阳林杰
2012-10-9 22:25
这样的问题 用排除法! 设置好了 无法打开网页 首先看下 接受和发送数据是否正常
