电脑usb连接wlan增强设备问题!
sheng1604
2012-9-16 19:36
电脑usb连接wlan增强设备问题!
10米的usb 增强设备, 放在一个客户的电脑上面 主板是 七彩虹N68的主板吧,2代内存的。 把wlan增强设备插在usb上面 ,无线网络连接(就是右击网上邻居,属性, 里面有本地连接,和无线连接) 有, 然后再消失, 有 然后再消失, 就这样,一会有一会没有,好像是设备一会找到一会找不到。 。 但是 有时候插到前置usb 上面 有时候 会提示 使用usb2.0接口可以提高什么 什么, 一出现这个 wlan就可以正常工作, 也不会消失了,。 但是 你插10次, 20次,有时候都不会出来 这个 使用usb2.0接口,。 请问哪里的问题, 我应该怎么弄啊??
woaicz
2012-9-16 20:20
线太长 到USB设备时候 功率不够。。。换条质量好的线就解决。
qq568359788
2012-9-17 15:52
换条线试下
兴隆笔记本维修
2012-9-18 13:53
这个很明显驱动不正常,不要用系统自带的驱动,最多装个系统解决问题。
