标题: 破解网吧免费上网。 [打印本页]
作者: 577738090    时间: 2012-9-16 19:07
标题: 破解网吧免费上网。
大家好。我是小巧。废话不多说。进入正题。网吧系统都是无盘系统。自动寻找主机。哪么我们就需要一个U盘或移动硬盘。都可以。先到自己家里做好PE大家都知道把。我们装系统都是用PE启动。U盘里面的PE。做好后下载一个系统。到U盘。尽力搞一个大一点的U盘哇。 开机按Delete设置为U盘启动。启动后。然后到自己U盘里面装一个系统。装好后再下载一些自己要用的软件。就可以免费上网啦。再到一个大网吧。开机按Delete键设置为U盘启动,系统就自动从U盘启动了。如果BOSI有密码的话。把主板的哪个电池去下。给电池短一下路就可以了。   大家没骂我哇。高手应该都知道别骂我。很邪恶一招。   大家不懂得话可以问我。高手都知道原理。别骂我哇。不要被网管抓到就可以啦。哈哈。      其实也很简单啦。。。。别骂我哇。觉得好的话就顶一下谢谢啦。   别骂我哇别骂我哇别骂我哇
作者: 尘世的风    时间: 2012-9-16 19:55
这个 没有多大的可行性!
作者: 彭建新    时间: 2012-9-16 19:58
一头雾水??????????
作者: 577738090    时间: 2012-9-16 20:16
尘世的风 发表于 2012-9-16 19:55
这个 没有多大的可行性!
不会吧。可以的。你们不知道而已。呵呵。
作者: 577738090    时间: 2012-9-16 20:17
彭建新 发表于 2012-9-16 19:58
一头雾水??????????
汗。。。。不会吧。。就是到U盘做一个系统。就可以了。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-16 20:18
扣电池?网吧的机箱能随便打开啊。
作者: 577738090    时间: 2012-9-16 20:36
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-16 20:18
扣电池?网吧的机箱能随便打开啊。
是啊。一般都加了锁。希望那个网吧没有设置BOSI密码吧。呵呵
作者: huchengbob    时间: 2012-9-16 21:02
实在不知道你说这些是想表达什么,我还以为是拿出以前的万象破解方法呢,没想到更低级
作者: 577738090    时间: 2012-9-16 21:52
至少这 个 可以上网.啊
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-17 15:14
{:soso_e127:}被发现小心网管揍你,揍你还是小事,揍完你还是得出钱~~~{:soso_e120:} 楼主我没骂你哟 我只是给楼主你的方法补充个温馨提示,呵呵
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-17 15:18
哦 楼主 还有 我老家的网吧 他们的主机只有插他们的专用上网卡才能开机的 (上网卡上带芯片的) 呵呵
作者: iamwg    时间: 2012-9-17 20:11
低可操作性+高风险,意思不大额
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 10:31
哇丫风吹屁屁凉 发表于 2012-9-17 15:14
被发现小心网管揍你,揍你还是小事,揍完你还是得出钱~~~ 楼主我没骂你哟 我只是 ...
呵呵。不会吧。找一个很隐秘的地方上。
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 10:32
不会吧。一般的网吧都是一样的。你们那里的网吧那么特殊
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-18 10:40
577738090 发表于 2012-9-18 10:31
呵呵。不会吧。找一个很隐秘的地方上。
你是说包间?我老家连黑网吧都上锁的,现在的老板学聪明了! 呵呵
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-18 10:44
除了黑网吧!一般挂牌网吧,他们只有把芯片卡插上才开的了机~~~如果你交了2小时的钱,2小时后电脑就自动关机
作者: 18623465997    时间: 2012-9-18 10:57
你LB U盘里装系统  你装给我看一下
作者: 小段2010    时间: 2012-9-18 11:00
这种的可行方法还是不错的 支持一下啊
作者: 黎燕兵    时间: 2012-9-18 11:05
还搞这一套,现在搞电脑的有几个去网吧的,现在上网都没有什么意思了
作者: 1165460604    时间: 2012-9-18 11:15
说的对啊   下班我电脑都不知道干什么用了
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 11:33
哇丫风吹屁屁凉 发表于 2012-9-18 10:44
除了黑网吧!一般挂牌网吧,他们只有把芯片卡插上才开的了机~~~如果你交了2小时的钱,2小时后电脑就自动关 ...
汗。。。哪么银弹
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 11:34
是啊。
作者: king46338915    时间: 2012-9-18 11:53
我感觉真没有这样的必要,本人退出网吧已经很多年了
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 12:54
对于别要去网吧就有用了。
作者: lxtwo    时间: 2012-9-18 13:48
有你这么2的吗?能打开电脑机箱,马上把内存和CPU拿走啊!傻B-有显卡也带走,前后就3分钟干嘛上什么网。B货日货,打倒日本帝国主义,钓鱼岛是中国的日本也是中国的上网8折
作者: 577738090    时间: 2012-9-18 19:35
577738090 发表于 2012-9-18 12:54
对于别要去网吧就有用了。
呵呵。是啊 。
作者: 577738090    时间: 2012-9-19 15:57
lxtwo 发表于 2012-9-18 13:48
有你这么2的吗?能打开电脑机箱,马上把内存和CPU拿走啊!傻B-有显卡也带走,前后就3分钟干嘛上什么网。B货 ...
汗。。那么银弹。。呵呵
作者: ★殘月    时间: 2012-9-20 00:09
楼主,你说的方法根本不可行的
用U盘或者移动硬盘是装不上系统的
作者: 577738090    时间: 2012-9-20 10:48
★殘月 发表于 2012-9-20 00:09
楼主,你说的方法根本不可行的
用U盘或者移动硬盘是装不上系统的
可以啊。你在去试试
作者: 赵旭0425    时间: 2012-9-20 16:03
没看懂  你的意思是在pe下上网?
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 17:16
你有这技术还不如赚钱!花几百元钱自己装宽带了!
作者: cljcomcn    时间: 2012-9-20 17:54
这方法可行性不高, 不过不失为一个方法。
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2012-9-21 18:45
这样也可以吗
作者: 莱阳长泰电子    时间: 2012-9-23 19:10
扣电池?你敢去网吧给人家拆开机箱扣不?
作者: 继续,受教育    时间: 2012-9-24 14:46
这孩子整天想也不正经的事,没得救了。。
作者: 陆津津    时间: 2012-9-24 15:01
这个方法根本不可取    去网吧大多数同学都是玩个游戏    靠你一个U盘  能玩的起来??运行一个系统都费劲    LZ是刚开始学电脑维修吧   还有很多需要提高啊    别整天闲的没事搞破坏
作者: q897494086    时间: 2012-9-24 15:23
现在基本都不上网吧啊,谁还去啊,再说被网管逮到。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-24 16:44
直接和收银员拉拉关系。叫她给你直接开管理员号给你上 就可以啦
作者: 忌别厝    时间: 2012-9-24 18:43
U盘装系统???估计也就是16G以上的可以装上
作者: yuyichenmo    时间: 2012-9-24 22:27
如果被逮住,你就完蛋了~
作者: 心零    时间: 2012-9-25 07:28
耗时,复杂.还不如直接绕过去.
网吧的锁屏不是系统的注销,不会关闭进程,所以绕过去的方法太多了.
作者: 畅城科技    时间: 2012-10-5 12:37
网吧机箱都有锁的
作者: he2k10    时间: 2012-10-7 10:21
作者: 慧慧人生    时间: 2012-10-7 11:08
感觉这方法太老而且太赤裸  一下就被人发现了
作者: 王克林    时间: 2012-10-7 18:14
要是看发现了不知道 网管怎么对你哈!很期待。。。。。。
作者: zhu294696237    时间: 2012-10-11 10:08
{:soso_e179:}
作者: 修板抖腿    时间: 2012-10-11 10:21
*脏话*那样没网
作者: jijian    时间: 2012-10-11 10:25
无聊,搞电脑的谁还去网吧玩这套啊
作者: rtjhnrtfgnh    时间: 2012-10-17 22:27
楼主,现在网吧都要上网卡才能上网的。
作者: 超越    时间: 2012-10-17 22:49
什么年代了还去网吧
作者: qq549129    时间: 2012-10-17 23:06
这样上网 可以玩网游吗 ?
作者: jimcomputer    时间: 2012-10-18 10:52
真有意思。这个方法也太菜了一点。
作者: 7yadjk    时间: 2012-10-18 11:41
U盘能装系统么?我装过一次 释放不了。直接蓝屏。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2012-10-20 22:07
省省吧,人家网管也不是摆样子的
作者: liuliaipeng    时间: 2012-10-23 08:35
bios有密码,再没快捷启动那就没戏了,开机箱就有点冒险了吧
作者: szgm289    时间: 2012-10-23 08:57
没什么太大的作用,要用Pe系统,不如用U盘XP系统,不过麻烦的是要装驱动,要不用起来跟装在硬盘的一样的。
作者: lvfan521    时间: 2012-10-23 10:19
超级烂招!评价完毕!
作者: 从芯开始    时间: 2012-10-23 11:40
太 低俗了吧 !   真 不 知道  有什么 好处! 除了上网 ,还得小心 提防被发现   ,太  那个了!
作者: 从芯开始    时间: 2012-10-23 11:41
肯定暴打一顿!   在 报   110    哈哈 !完了还得自己 去掏钱看伤!  伤不起啊!
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 15:40
你去拆开机器拿电池的时候,不被网吧老板做偷内存条的贼打死才怪。
作者: bskyfd    时间: 2012-10-31 20:17
联不上网的``
作者: fengzai163    时间: 2012-10-31 20:32
这方法还不如将系统直接装到U盘上插到网吧的主机就行··BIOS放电只要跳一下线就行了吧··
作者: fengzai163    时间: 2012-10-31 20:35
一点技术含量也没有·这鸟方法我N年就会了·
作者: 花花功子    时间: 2012-11-3 10:07
哎。老掉牙的一套又出来了!!!!!!
作者: Soft214    时间: 2012-11-3 16:10
基本上不怎么网吧了,思路还算清晰~给有需求的孩子。
作者: wuxin    时间: 2012-11-5 15:40
有机会去试试
作者: leigh0705    时间: 2012-11-16 12:18
基本实操可能性为0吧。。
作者: pengcheng4989    时间: 2012-11-16 12:25
dang娱乐了
作者: ╃飞ル↗    时间: 2012-11-16 12:27
现在网吧都有硬盘的!
作者: pfvl2008    时间: 2012-11-16 12:47
你这招N年前就有人用了,不好用的,第一,你不可能给主板放电,如果你能放电,那你直接把CPU、 内存拿走不是更好,人家机箱都是上锁的;第二,即使你用工具把COMS给恢复了,你进了PE系统,你的IP地址设置成什么?人家都是邦定IP跟MAC地址的。又假使你把IP设置对了,但是你用的系统显示跟人家的系统不一样,且收银机上了没有显示在线,你说人家网管都是吃素的么,被抓到以后,可就是先一顿暴打,然后直接拉派出所里面去的。
没事多研究一下维修方面 的技术吧,真不知道版主为什么还允许你这种贴存在,你教人去破人家网吧做什么?
作者: w168u    时间: 2012-11-16 23:12
首先吧、你这个适合学生而不适合维修人员,其次大型网吧、有实力的网吧都是有盘系统!
作者: 16760238    时间: 2012-12-23 17:09
楼书说的是有盘有效果 无盘就不行了
作者: 梦想成真了    时间: 2013-1-21 18:18
别搞了,小心网吧里有高手。找到你。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2013-1-21 18:32
一般网吧都有BIOS密码的,另外一般网吧的机箱都带锁的,不管带不带锁,你把人家的机箱打开,人家发现了,你恐怕要因为盗窃要去蹲监狱吧。
作者: pfvl2008    时间: 2013-1-21 18:44
淮安笔记本维修 发表于 2013-1-21 18:32
一般网吧都有BIOS密码的,另外一般网吧的机箱都带锁的,不管带不带锁,你把人家的机箱打开,人家发现了,你 ...
女抓到以后拖进宿舍去LJ,男的拖到马路上群殴,然后再报派出所处理
作者: chenyinfa    时间: 2013-1-31 18:16
抓住被打的时候哪就哭吧!!!!!!!!!
作者: $sudo    时间: 2013-2-4 16:20
麻烦可操作性不强,能通过破解网吧软件上网才是王道。期待这方面的内容。
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-4 23:08
思路是不错 不过实际操作不可行  网吧里的电脑可不是家里面的电脑啊 早几年也许还可以
作者: csjdez    时间: 2013-2-5 10:42
晕,bios设置密码的话,就没有办法了。网吧的主机不是给我们随便打开的,抓到不是小事情哦。
作者: etfrommars    时间: 2013-2-20 11:27
很少去网吧了。
作者: 淮安三星维部    时间: 2013-2-20 22:30
你耐力真好
作者: 打ぜ灰机    时间: 2013-3-16 15:04
这种方法不可行,最低端的做法
作者: 无名好小子    时间: 2013-3-19 13:29
不知道说什么???{:soso_e112:}
作者: wuhao0118    时间: 2013-3-20 18:44
晕,太危险了好不好!现在网吧跟以前不一样了!你想开机箱都难!
作者: 精维电脑维修    时间: 2013-3-30 11:38
这个方法太不老了吧
作者: jiangxiaohong    时间: 2013-3-30 11:53
都有电脑 还去网吧 去网吧 也是玩游戏 你U盘装游戏么 省那几块钱 惊心胆战的上网- -
作者: hulexi    时间: 2013-3-30 13:02
这个好象不太好呀,不过我们这里网吧也没有太大的,三四十台一下就看出来了,呵呵
作者: 290204785    时间: 2013-4-7 09:40
试过,一进bios电脑就死机了,在网吧连搞死几台,吓得我直接跑路了
作者: initdrv    时间: 2013-4-7 13:22
nb我怎么就没有想到呢!可能会非法吧。
作者: liujinyuyu    时间: 2013-4-7 18:17
有电脑无压力
作者: 冷漠0.0    时间: 2013-4-7 21:09
这种办法我进去过怎么不能用呢!是把镜像考进U盘还是像装XP系统一样把系统解压安装到U盘里面呢?
作者: sddzy99    时间: 2013-4-8 14:09
小心被网吧老板发现
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 17:19
这个是可行的、不过代价太高了,Up盘这样用很会坏的,不值当
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-15 12:20
你的意思是给网吧的电脑重装个系统?
作者: psxwx    时间: 2013-5-15 12:30
超级的烂招
作者: 略懂维修    时间: 2013-5-15 12:43
现在有多少人去网吧呢  你这招基本用不上咯  风险很大  还是算了吧
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-15 12:45
哈哈 这个我也是早就想到了的就是还没有去试,万一被打了咋办!改天还是找个包房试一下
作者: jaye    时间: 2013-5-29 10:40
呵呵····这技术也太烂了吧,现在先不说谁家还没有网络啊,去网吧要不是有急事要不就是玩游戏,你这一搞起码要半个小时吧,就为了那几块钱···不值得
作者: jaye    时间: 2013-6-1 09:13
现在没几个人去网吧了,家了都有网络了
作者: jaye    时间: 2013-6-1 09:14
在说自己家里的电脑都不知道用来干嘛··去网吧不更无聊
