求联冠845GL老板不过内存问题·
联想客服
2012-9-16 18:07
求联冠845GL老板不过内存问题·
此板刚开始有时候能正常跑码且死机,有时候不过内存,定睛一看cpu旁边的16v1500uf的电容鼓了,我勒个神立马换掉,大喜,
以为可以正常跑码,没想到居然不过内存,c1,00循环跳变,,各电压测试正常,求解
联想客服
2012-9-16 18:08
换过内存故障依旧
好占山
2012-9-16 18:53
量过内存供电吗 第7脚 是不是2.5V
联想客服
2012-9-16 18:57
一代的内存,上拉电压,主供电电压,参考电压都量了正常
宇阳阳
2012-9-16 19:14
换个IO试试
微笑GSOTa
2012-9-16 19:14
你的IO是什么型号 量IO的时钟 复位待机电压和到南桥的数据线
联想客服
2012-9-16 19:43
IT8702-F
开子
2012-9-16 20:33
北桥 加焊试试
snzc
2012-9-16 22:50
查查内存的 SMBUS两个信号 还有内存的时钟电压 对地阻值等等 锁定目标就仔细查他的每一个条件 还可以打下内存到北桥的阻值 开开排阻有没坏的
荷尖上的蜻蜓
2012-9-17 08:17
把北桥 和CPU座上BGA烤下就好了。
天地双龙
2012-9-17 09:12
来看看 学习学习经验
