标题: 明基FP72E一通电三秒就断电 [打印本页]
作者: ghg1010    时间: 2012-9-16 18:05
标题: 明基FP72E一通电三秒就断电
明基FP72E一通电三秒就断电,这个是什么问题啊!是大电容坏了吗?还是后级有短路啊!我查不到什么短路故障!热敏电阻、整流桥都是正常的!要从哪儿下手啊!
作者: liting135    时间: 2012-9-16 18:38
电容有没鼓包,外接灯管怎样
作者: 68王悦存68    时间: 2012-9-16 18:47
测高压板和灯管啊
作者: 好占山    时间: 2012-9-16 18:51
你说的断电是不是 电源指示灯灭了呀 你量一下按键电压是不是有电压低的按键
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-16 19:05
  你这一看就是电源板有问题,先不通电量一下整流桥、二极管、开关管什么的有没有短路烧掉,大电容目测有没有鼓包,如果都正常上电量到开关管有没有脉冲电压,脉冲电压满足了在量有没5V  12V,这样不就能判断到底是热地还是冷地的问题了!
作者: compums    时间: 2012-9-16 20:17
单独电源板工作试试,先确定是电源问题还是负载问题啊
