帮忙看一下HD2400显卡掉点的是不是空点。
小王良
2012-9-16 17:45
(285.47 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2012-9-16 17:45 上传
z915wx
2012-9-16 17:54
分辨率应该再高点才行
宋佳
2012-9-16 17:55
中间掉的貌似都是空点
网络飞猫
2012-9-16 17:59
看不太清楚最好对一下电路图看下
康隆数码
2012-9-16 18:06
左下角的电容也掉位了!
好占山
2012-9-16 18:56
上网上买一电子放大镜 usb、口的 以后修这问题的就方便多了
荷尖上的蜻蜓
2012-9-16 19:58
拆下来的时候就这样,没有趟过锡,不是掉点。
拆下来后趟过锡了,不好说了。用细针表笔触压掉焊盘的中间,另一表笔接金属毛刷,刷电路板,如果表针动作,则是掉点了。否则没有掉点。
mjnbalj23
2012-9-16 20:09
這位兄弟這最好找圖紙對對 這板子到你這已經不是處了吧!
开子
2012-9-16 20:21
是我的眼睛分辨率太低 还是你相机像素太低 看不出来 嘿嘿
天意wx
2012-9-16 20:31
看你的图真是不好看这个太有难度
加以你找个放大镜自己看
BLFMYSO
2012-9-16 20:38
不是空点,你可以补上去试试看,成功率在50%左右!
GDPC007
2012-9-16 20:58
掉了那麼多點,不可能全是空點,如果是那你走運
乐水
2012-9-16 21:08
既然有电路图了,你就对照着查一下每个点是否是空点,光看外表说不准的。
昔日重现
2012-9-16 22:51
这样的图片看不清楚吧
昔日重现
2012-9-16 22:51
自己用放大镜仔细看一下,如果是圆点的掉点一般没线
qq29936399
2012-9-17 08:44
拉的时间估计太用力 掉点不少
13436137575
2012-9-17 13:43
拉的时间估计太用力
临洮
2012-9-18 08:43
中间的那个点貌似是空角
小王良
2012-9-18 17:16
呵呵,可能拉得太重了吧
