标题: dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。而且还每8声报警一次 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-16 17:44
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。8声报警,加焊小南桥不管用,原先2个分屏不报警,以为屏坏了,现在没字符出现只是小短杠 ,显卡集成在哪啊?
作者: 宋佳    时间: 2012-9-16 17:57
8声没检测到屏幕。显卡应该是集成在CPU 里面的 AMD 还是INTEL?
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-16 22:13
屏幕亮 CPU 没字没法认到再看看
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-17 08:46
YINTEL 的 我加焊了2边 还报警啊
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-17 19:46
这个机子是屏换的不对引起的
作者: elong185    时间: 2012-9-17 21:23
开机横杠跳动说明各供电出了……显卡是集成在CPU的……换个试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-24 11:15
我也遇到一台,一样的问题,屏亮,左上角有一个等待符号跳,然后报警8声
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-24 11:44
解决了,重新插拔一下屏线搞定
