三星RV系列换屏问题!
徘徊的人
2012-9-16 17:30
三星RV系列换屏问题!
接了台RV411换屏的机子,屏破 ,他的是三星屏,我也换了个三星屏,只是型号有点不一样,这款机子屏型号不一样 会导致 键盘不能用,!自己代换过,确定!以后有换这款机子的兄弟注意了!!!!
yanglei3778636
2012-9-16 17:37
学习了,谢谢楼主无私精神
kaixian2010
2012-9-16 21:56
没有遇到过这种情况哟
MICHAEL1982
2012-9-17 01:56
有點不相信, 只遇到過調不到亮度的.
huiguorou
2012-9-17 19:24
楼主应该把此机器的BIOS奉献给大家。
爱过你
2012-9-17 19:30
之前也有到一个三星的,也是这种情况,不过忘记机子型号了
无边思绪
2012-9-17 19:37
换回原码片就可以了
elianjj
2012-9-17 19:41
无边思绪 发表于 2012-9-17 19:37
换回原码片就可以了
赞同楼主换回原码片就可以了
elianjj
2012-9-17 19:41
倒是一次还没有遇见过
djz20011211
2012-9-17 19:45
还没遇到这种情况。
980027495
2012-9-17 20:06
我遇到过 把原来屏的码片换回来就可以了啊
昔日重现
2012-9-17 20:20
从来没听说过还有这样的事,长见识了!
ltbhao
2012-9-17 20:27
我也没遇到过 哦,,,RV的屏我都换过几片了,,都是用的京东方的屏,,怎么没问题呢。。???
给力本本维修
2012-10-14 14:16
难怪 以前碰上个RV系列的机器也是摔的屏坏了 键盘怎么用不能用 不装屏用外接就可以 后面只有叫客户用外接键盘了 原来还是屏的问题啊
老鸟上路
2012-10-14 14:19
RV系列经常换,奇美,京东方等,从来没遇到过引起键盘不能用的
小李笔记本维修
2012-10-14 14:31
没遇到过 谢谢楼主
新技电脑
2012-10-14 15:37
什么问题都有啊,以前换屏碰到过黑屏的,白屏的
