标题: 三星21寸亮十分钟左右灭了 [打印本页]
作者: 王进进    时间: 2012-9-16 17:28
标题: 三星21寸亮十分钟左右灭了
我有显示器一台。可以正常开机。灯管没有问题。屏幕都亮。可是亮到十分钟左右就灭了。 求救。。。
作者: lihai82    时间: 2012-9-16 17:47
麻烦详细点描述情况。究竟是想断电一样,还是只是屏幕黑了,灯亮不?亮绿还是红,按开关可以再次开启不?灭了后要如何才能再次开机?
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-9-16 17:50
故障时查高压板OFF/on端子,如是高电平,换高压板
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-16 17:55
你这款三星的是不是触摸按键的,如果是,就是断开按键不插,然后再测试看看会不会自动关掉!
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-16 17:56
如果断开按键还是自动关掉的话,驱动板坏的可能性比较大!
作者: makeface    时间: 2012-9-16 21:50
先换高压板试。
作者: zwy909    时间: 2012-9-17 19:17
个人感觉应该是高压部分的问题
作者: 黑点科技    时间: 2012-9-17 20:24
先考虑按键,我修过和楼主类似的案例有几个是按键坏,有几个是升压包虚焊,多量量,细心。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2012-9-17 20:28
直接换高压板。 OK
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 09:38
lihai82 发表于 2012-9-16 17:47
麻烦详细点描述情况。究竟是想断电一样,还是只是屏幕黑了,灯亮不?亮绿还是红,按开关可以再次开启不?灭 ...
就跟正常修好的机子一样啊,可以正常使用,可用到十分钟左右就灭了。就亮黄灯。郁闷
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 09:41
我开始也想到了高压那一块。可是我已经换了新的啊,可以用的啊。还是用十分钟左右就灭了
makeface 发表于 2012-9-16 21:50
先换高压板试。
也一样的效果  郁闷
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 09:42
也是哦。怎么不考虑驱动板那一块啊
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 09:45
我换了新的一样的高压煲  一样的效果
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-27 09:46
先检查按键开关如果正常就换块驱动板试一下。若能确定是驱动板问题就可以刷下程序。
作者: lihai82    时间: 2012-9-27 12:28
如果你显示器是正货,就用三星显示器专业的程序升级软件,官网有下载,35M文件,刷刷吧,听说好的三星都这样
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 17:22
哦 。谢谢你哦
作者: 王进进    时间: 2012-9-27 17:23
lihai82 发表于 2012-9-27 12:28
如果你显示器是正货,就用三星显示器专业的程序升级软件,官网有下载,35M文件,刷刷吧,听说好的三星都这样 ...
哦,好的谢谢你
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-28 00:27
驱动板坏了!
作者: 更进一步    时间: 2012-9-28 11:14
报你的型号  2220吗    这个三星的机子垃圾的很   驱动板的问题   而且原机的高压板改通用驱动板还带不起来 灯管老闪还暗
作者: 王进进    时间: 2012-9-28 13:12
海的梦想 发表于 2012-9-28 00:27
驱动板坏了!
不 是
可能你想不到的 问题
作者: 王进进    时间: 2012-9-28 13:13
更进一步 发表于 2012-9-28 11:14
报你的型号  2220吗    这个三星的机子垃圾的很   驱动板的问题   而且原机的高压板改通用驱动板还带不起来 ...
不是 问题找到了 ,可能你们都没说对
作者: 更进一步    时间: 2012-9-28 21:02
什么情况   把答案说一下啊
作者: lengshui    时间: 2012-9-28 21:31
先把全部按键换掉,然后考虑高压,你可以单独插高压
作者: xushu0628    时间: 2012-9-28 22:22
修过一个三星22的  查了很久   现象是10分钟黑屏(注意是电源指示灯也没有)开始以为高压问题    后来查N久排除了   后来用电吹风吹驱动板   一吹就黑屏    全板用风枪补焊  故障搞定
