标题: 这种不定时掉电的故障到底该怎么修? [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2012-9-16 17:18
GATEWAY Z07 的机器,
不定时掉电,散热已经处理过N多次了,
后来不得已换了显卡,
此机器是AMD 芯片组 独立显卡的,
后来不得已换了显卡,可是 还是返修了,
头疼得很,希望大家有经验的能给出点思路或经验
作者: 小王1234    时间: 2012-9-16 18:57
温控芯片呢,南桥
作者: kaixian2010    时间: 2012-9-16 21:55
死机掉电的机子呀不好修哟
作者: 客人啊    时间: 2012-9-17 09:08
不好修也得想办法啊。{:soso_e105:}钱已经收了,
大家帮忙想想办法啊
作者: caah    时间: 2012-10-2 17:57
手上也有个,跟你一样的故障,上次来的时候也以为是显卡,所以加焊拿走,现在又回来了。
根据经验这个就应该是电容不良的问题,换了显卡供电的虑波电容,问题解决。
