标题: 技嘉P35主板,开机到进度条后总在走,需要按重启动键才能进入系统 [打印本页]
作者: niupc    时间: 2012-9-16 17:05
几乎每次XP到进度条后,进度条就在那里不停地走,硬盘指示灯也不闪了,按重启动键后,电脑关机了,两秒后又自动开机了,这样才正常启动,进入系统了,每次总是这样,哪位高人能给判断一下是哪里的故障?
作者: qq568359788    时间: 2012-9-16 17:13
系统问题,重装
作者: wiener    时间: 2012-9-16 17:38
硬盘 内存 测试一遍  安全模式 进一下 排除
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-16 19:30
这个问题挺复杂的
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-16 20:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: niupc    时间: 2012-9-16 21:35
系统重新装了,问题依旧,硬盘、内存换了,问题依旧,现在我有9成把握是主板的问题,但是是主板哪里的毛病,怎么修,修哪里
作者: niupc    时间: 2012-9-16 21:36
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-16 20:37
你先从装个系统看下了.....
qq568359788 发表于 2012-9-16 17:13
系统问题,重装
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-16 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zdh870116    时间: 2012-9-17 08:09
与bios有关么,刷下bios。
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-9-17 08:25
这个是硬盘问题,
作者: 小张维修店    时间: 2012-9-17 10:13
确定是主板的问题后,再具体的测量下。。如果不会测量{:soso_e127:}就换桥吧。。。
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-17 10:28
疑难故障,遇到还真头痛, 有高手知道是哪部分出的问题吗?
作者: jiaobeibei    时间: 2012-9-17 11:51
我觉得应该是内存和主板接触哪方面
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-9-17 14:24
xdwzhuanyong 发表于 2012-9-17 08:25
这个是硬盘问题,
我遇到过 东芝的 硬盘就是这个情况   硬盘太贱了  没有办法
作者: zmx5599    时间: 2012-9-17 17:41
换个电源试下。
作者: 给水团    时间: 2012-9-17 19:57
上次我修了一台联想的台式机,就是这样,把南桥重新焊了一下,好了
作者: hello6219    时间: 2012-9-18 08:56
网卡故障,去掉试试,我猜你这个主板进度条一直走,这个不是一定的,是有时候吧。以前遇到过多例
作者: 刘华人    时间: 2012-9-18 09:17
很有可能是桥问题 另外测下硬盘接口的阻值看看
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 14:25
重装系统试试,说不定就好了
作者: 小软OL    时间: 2012-9-19 13:48
看下安全模式能进么。
作者: shi575690282    时间: 2012-9-19 17:53
系统   然后硬盘  接着BIOS  然后呢南桥
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 09:51
看看ide控制器,把光驱拔了试试看,还有硬盘光驱线!
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 20:52
应该是主板问题了
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-8-26 18:20
我这里也又一台这样的   就是一直重启  不能进系统 也不能进PE
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-27 06:47
有没有换硬盘试试,你先换硬盘试试吧
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-11-14 17:03
你的主板修好了吗
你的 找到问题了吗   分享下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-15 06:18
芯维灬科技 发表于 2016-11-14 17:03
你的主板修好了吗
先搞一下硬盘试试.换系统,不行就看一下电源有没有问题
