标题: 换显卡对错脚会烧东西吗 [打印本页]
作者: 393983415    时间: 2012-9-16 16:13
标题: 换显卡对错脚会烧东西吗
联想F30A换显卡对错脚了,不开机了,待机电流0.107,摸到PC87541V-VPC发烫,我想是他坏了,还会烧别的东西吗
作者: 153901781    时间: 2012-9-16 16:38
显卡电压比较低,对错了是不会烧东西的,只有大电压的地方弄错了才会烧电子元件
作者: 393983415    时间: 2012-9-17 10:31
谢谢,但KBC特别烫
作者: elong185    时间: 2012-9-17 13:10
如果是烫到手泡……肯定坏了……。你既然把显卡脚位对错了……那就再拆了……。看看KBC烫不
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-17 13:12
拆了 有可能是短路导致的
作者: 393983415    时间: 2012-9-20 23:49
拆了一样烫,换了一个正常了
作者: elong185    时间: 2012-9-21 09:43
拆了……。应该是供电位引起的发烫……换一个正常……可以这样理解吗
换一个正常后——,正常开机了吗
作者: 393983415    时间: 2012-9-25 23:26
换一个正常后——,正常开机了吗
换上不烫了,但还是不开机
作者: lijiaming0905    时间: 2012-9-25 23:33
没LZ那么悲催  上次把北桥都换错啦,   换回去照样没事
