标题: 红线短路了,电感线圈发黑怎么办 [打印本页]
作者: 冬天雪景    时间: 2012-9-16 15:40
标题: 红线短路了,电感线圈发黑怎么办
主板开机无反应上面的电感线圈发黑了,红线5V的对地阻值为0短路了,请问一下大家该如何修这块主板?
作者: de.    时间: 2012-9-16 16:44
查电感后级。。。0欧烧机烧不出来,只能一个一个的排除,太花时间就直接换板
作者: 70year    时间: 2012-9-16 17:25
5v去的地方比较多,这个没办法秒杀吧,只有先观察尽量用眼睛找出可疑原件,或是取下电感对短路的一端进行低电压加电烤机,用手摸有整板有没有明显发热的原件,再不行就只有地毯式的把5v要去的线路都慢慢查了。特别要注意待机用的三端线性稳压器比如1084或1117
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-16 19:29
红色线到达的地方不少,比如IO,门电路,电源管理芯片,风扇接口,你先把电感烧黑的那个断开,在测量是否短路
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-16 20:11
用烧鸡法慢慢烧出来。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-17 09:03
这个烧鸡不是太好烧的,
作者: 刘华人    时间: 2012-9-18 09:50
红线短可能的地方:桥 IO 电源芯片等
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 14:23
我一般是用烧机法,
作者: 风之擎    时间: 2013-4-11 10:25
试试各位大神门给的意见
