标题: 华硕K43SV REV:4.1进水掉电,掉件部位有图有电阻阻值 [打印本页]
作者: 危险地屁    时间: 2012-9-16 14:46
此机客户拿来时,可以开机但当进入系统时就掉电了,拆开发现触摸板下面进水有一段时间了,从EC到BIOS之间有腐蚀
于是先处理板子,擦干之后,加焊了下再开机,还是掉电,于是凭经验用镊子轻轻地刮了下触摸板按键上面103排阻这一条,结果从103排阻往右(共有三个电阻)第二个掉了,还好焊盘没事,取下一看,一端粉了,这下应该好搞了,上网找个图纸就知道了,结果一查发现很多人都修到了这个进水的机器,而且进水部位也一样,基本上都是这个部位掉件,此机器是K43SV REV:4.1
大家看,难怪进水部位一样,找不到图纸,真是着急,这时有人买东西,就先放着了,卖完东西,点了根烟,就想着要不从EC入手,但我还是从那个电阻开始下地手,发现103排阻过来的前两个电阻第一个直接跟EC相连,第二个连了一个滤波电容也是直接跟EC相连,我的机器刚好是第二个电阻坏了,于是想它们会不会一样大呢,就量了下第一个发现把表笔调到200K显示为99.5,于是在料板上找了个弄上去不行,就继续往小地换,最后换了个可以开机了而且还不掉电了,相信很多人都想知道这个电阻为多大吧,现在我告诉大家103排阻过来第二个电阻(表笔调到20K显示为10)顺便把第三个也告诉大家希望对跟我一样修到 这个位置掉件地朋友有帮助,第三个为表笔调到200显示为33
对你有帮助地帮我加点分,不枉我又拍照又编辑地
