t30 不触发 偶尔触发
小小羽
2012-9-16 13:52
t30 不触发 偶尔触发
t30 不触发 偶尔触发 触发后就正常了,
但是大部分是不触发的,键盘没问题,每次信号都有跳变
换了新版子还是这样(偶尔触发).......CPU下面有个6脚芯片,要换过去么?(原版还用飞线飞到h002上去)
勇敢的番茄
2012-9-16 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
勇敢的番茄
2012-9-16 14:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝木
2012-9-16 14:15
IBM芯片加焊一下
小小羽
2012-9-16 14:19
凝木 发表于 2012-9-16 14:15
IBM芯片加焊一下
加焊过,而且买的新版也是这样~~~适配器也换过
小小羽
2012-9-16 14:20
勇敢的番茄 发表于 2012-9-16 14:11
检查一下有没有电感松动
加焊过,而且买的新版也是这样~~~
关键是有待机,只要触发成功就能开机~~~
待机0.027,触发到0.032,然后就掉回来,可以继续触发~一旦成功,开机了就
