标题: 联想 E46A 不触发 [打印本页]
作者: 瓷器    时间: 2012-9-16 13:39
标题: 联想 E46A 不触发
系统供电芯片为ISL6237 1脚REF 1.98V,3脚VCC 5V,4脚EN_LDO 5V, 6脚VIN 19V   14脚和27脚3V5V_EN为5V,3V,5V无输出 ,现在测3V高端管控制无电压,低管上有5V,IO上只有CRT3.3V别的电压没有,求思路。
作者: 凝木    时间: 2012-9-16 13:57
先排除短路保护 ,再换个芯片
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-9-16 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-9-16 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-16 14:15
很明显保护了!!!
电流过大时芯片会关闭上管,导通下管,
作者: 瓷器    时间: 2012-9-16 14:31
姚羲冰 发表于 2012-9-16 14:15
很明显保护了!!!
电流过大时芯片会关闭上管,导通下管,
机器测了。没发现有端短路的地方,这个应该怎么查呢
凝木 发表于 2012-9-16 13:57
先排除短路保护 ,再换个芯片
芯片换过了。
作者: 瓷器    时间: 2012-9-16 14:32
勇敢的番茄 发表于 2012-9-16 14:06
学习。。。
学习什么?
作者: 凝木    时间: 2012-9-16 19:25
如果是软短路,一般先换上下管和滤波电容
作者: 沉默非金    时间: 2012-9-16 19:29
不太明白楼主说的什么意思:供电都正常吗?有没有待机电压呢?
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-8 20:15
今天修了一个这样的机器,没待机电压,好不容易修出来了,3V电压又偏高,有5V多,一会3V就掉了,5V依旧正常,还在维修中
