ZXCVWtest
标题: 宏基ZG5待机电流0.01-0.00跳动,按开关电流到0.5V左右就灭了, [打印本页]
作者: qq253752300    时间: 2012-9-16 12:30
宏基ZG5待机电流0.01-0.00跳动,按开关.电流到0.5V左右就灭了,也就2秒的时间。   我换过bios了,不好使,
求各位高手指点一下从哪里入手呢。主芯片和CPU都有 白色透明的胶水,想补焊很难啊
作者: 半世缠绵、枯    时间: 2012-9-16 12:56
换内存试试
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 12:59
楼主为什么要换BIOS呢?是换BIOS芯片还是刷BIOS程序?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:00
白色透明的胶水是在芯片外围还是在芯片的里面?如果是在外围,那应该很好清除啊
作者: qq253752300    时间: 2012-9-16 13:21
我的编程器进水了,坏了, 暂时不能用,   所以我在网上买了一个 刷好的bios芯片回来,  但是换上去还是不好使
不知道是买的bios 有问题, 还是  我的这个本子根本就不是bios问题。
嗨, ......................
嗯,  我试过了,好清除。
作者: 潇洒小子    时间: 2012-9-16 13:39
是什么档次的机器啊
作者: jy2012    时间: 2012-9-16 13:44
先换内存看看。
作者: 方峥    时间: 2012-9-16 13:50
是集成的内存啊!不好搞!
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-9-16 14:04
掉电是不是哪里电压没有上去
作者: qq253752300    时间: 2012-9-16 15:00
方峥 发表于 2012-9-16 13:50
是集成的内存啊!不好搞!
是集成的CPU
作者: qq253752300    时间: 2012-9-16 15:02
追寻科技电脑 发表于 2012-9-16 14:04
掉电是不是哪里电压没有上去
不知道, 通电,开机就灭,开机2秒就灭,没法测啊
大概测了一下 CPU供电,1.5V左右, 应该是正常的
