标题: 夏普PAI-AT 有待机开关没有电 [打印本页]
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 12:03
夏普 的 型号PAI-AT , 主板型号:TIMS-A01 VER4.0 。
说主题。。客户拿来说 是前几个月的一个晚上 打雷的时候上着网。结果在明天开不开机了。
他给上一家拿去修。结果说,别修了。不值了。 所以放到现在。。
现在拿到我这来。 我拿来插上电源。待机0.02 有待机。。就是开不开机。 郁闷。
拆! 拆开来。。 我把网卡拆了。。 然后也开不了机。
我测开关电压,。没有电。 可是 待机电压都有的 。 IO也有。3V待机、
就是开关没有。。 我把IO加焊了一下。还是不行。 IO型号:KBC1108-NU
开关经过一个电阻就不知去向了。。 郁闷。。
作者: 方宓桀 时间: 2012-9-16 12:11
这个下不到图纸的麽 一般开关信号区了IO
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 12:28
没有找到这个型号图纸。 这个开关呢 到一个电阻。可电阻另一头和IO不通
作者: bao1024 时间: 2012-9-16 14:40
换IO试一下
作者: de. 时间: 2012-9-16 15:06
看看断线了木有!叫他买台新的好了,这日货、、、
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 20:20
实不相瞒其实我也是抗日队伍。。。。 我也想给他弄烂。《可咱的店刚开张,要招人气。不能为了这个国事误了家事啊。哎。。》
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 20:21
bao1024 发表于 2012-9-16 14:40
换IO试一下
我也是这嚒想的。 定了IO 还没有到。。到了的话 希望能修好。
顺星科技 发表于 2012-9-16 14:13
夏普直接给他捣鼓烂,然他买日货,
实不相瞒 我也是抗日队伍。。。
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 20:23
断线? 我也有想到。可 就是测不到什么的。。也不知道哪里断线了
作者: BLFMYSO 时间: 2012-9-16 20:28
换IO,做南桥这里简单又简便的方法,要不然就是要查图纸看其是否有上拉电压,或者是开关本岙坏了,或者是被告拉低了!都有可能,首先待机要正常!
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-16 20:31
BLFMYSO 发表于 2012-9-16 20:28
换IO,做南桥这里简单又简便的方法,要不然就是要查图纸看其是否有上拉电压,或者是开关本岙坏了,或者是被 ...
恩,是的。待机是0.02 也不大。 我定了一个IO 到几天才能发来,图纸我找了半天也没有找到。 你所说的上拉电压是哪块呢? 开关是好的。 被告拉低是什么拉低?被IO吗?
作者: 菜瓜修电脑 时间: 2012-9-17 17:49
楼主啊,I/O到没,现在板子什么情况啊?
作者: 大雪留痕 时间: 2012-9-17 17:52
一般情况是IO坏了,换个IO试试
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-17 19:13
大雪留痕 发表于 2012-9-17 17:52
一般情况是IO坏了,换个IO试试
恩。 我也是这么想的。 定了个IO 还没有到,,到了的话。希望能修好
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-17 19:16
兄弟啊。现在IO 还没到呢。 现在板子就是 有待机0.02 5V 3V待机也有。 IO的3V待机也有。可就是开关的电压没有。。测得开关和一个电阻相连。可那个电阻不知和什么相连。。。郁闷啊。。。 希望那个IO到了的话。能修好。
作者: elong185 时间: 2012-9-17 21:38
使劲刷……有定能刷到的
作者: 大雪留痕 时间: 2012-9-18 09:06
好了告诉我一下
作者: 海哥熊 时间: 2012-9-18 10:21
貌似IO的17脚是开关信号,我这有快板,也是用的这个IO,希望能帮到你
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-18 11:55
elong185 发表于 2012-9-17 21:38
使劲刷……有定能刷到的
刷什么呢?小弟不大明白
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-18 11:56
小弟非常感谢你,谢谢你了,我试一下
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-18 13:36
[quote]娴峰摜鐔
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-18 14:43
大雪留痕 发表于 2012-9-18 09:06
好了告诉我一下
好的。我也希望修好
作者: 咱是菜鸟 时间: 2012-9-18 14:49
你所说的IO 的17脚 有3V电压。 不过经过一个R《看着是电阻。不过是通的》 电阻吧。。 连着另一个电阻。 电阻又连着 IO的 BIOS 吧。。 你有没有这个IO的 图呢? 我看一下。
作者: 海哥熊 时间: 2012-9-18 17:14
咱是菜鸟 发表于 2012-9-18 14:49
你所说的IO 的17脚 有3V电压。 不过经过一个R《看着是电阻。不过是通的》 电阻吧。。 连着另一个电阻。 ...
chinafix[1].com.cn迅维网_联达X10A维修手册.rar
(1.14 MB, 下载次数: 24)
