一杂牌显示器,开机 指示灯亮,屏亮下就黑 进来 给看下高手们
flal
2012-9-16 11:15
22寸 显示器,按下开关键 屏正常一秒中,显示没问题 (不是白屏,是正常显示一秒 ) 就黑了
应该是哪的问题 量有 5V 12V ....... 灯管貌似有一对有问题 只亮一半,换掉 还是一样问题 能正常显示一下 就黑屏
flal
2012-9-16 11:16
在线等 高手给说下 谢了
a153210488
2012-9-16 11:42
应该是有组灯管坏了。你还一组试试
chenyou
2012-9-16 11:47
高压板保护。
loveshe1314
2012-9-16 11:53
灯管亮一半的话,高压包坏了,直接换高压板
芙蓉科技
2012-9-16 12:24
如果灯管换过,那只有更换高压板,还有电源故障!!!
踏风寻梅
2012-9-16 12:55
改个通用的高压板进去试试看能否点亮。还是不行的话换灯管。行的话你就知道拉
日月之光163
2012-9-16 13:15
灯管亮一半 一般都是高压没起来 先确定是高压还是灯管的问题
yuchangtai
2012-9-16 17:14
不是高压板就是灯管。换个高压板试试先
ww408315197
2012-9-16 17:45
先确定是灯管的问题
ww408315197
2012-9-16 17:48
这个问题有两种可能。一是解码板,二是灯管
你先去确定是那种可能才能好解决
黎海红
2012-9-16 20:36
换高压板就可以了,我修过几台这样的显示器
开子
2012-9-16 21:11
高压 灯管坏了之后就换高压呗 提前测测高压啊
kayy
2012-9-16 21:37
灯管问题 或者是高压问题....
makeface
2012-9-16 21:41
看电源板有没有电容爆,没有就换高压板
虾米都会跟斗云
2012-9-16 22:42
用通用的一套点屏。确定是灯管。还是电源板的问题
天玉居
2012-9-16 23:38
灯管 或者高压板坏吧
我看着满
2012-9-17 06:55
好换灯管吧
吴庭强
2012-9-17 08:01
灯管与高压板,这两东西。
xdwzhuanyong
2012-9-17 08:52
三种情况 灯管你一对一对的外接 看看 不行的话 换掉显示器上那一排按键 再不行就是驱动问题 换驱动板吧
amitayus
2012-9-17 16:03
遇见过类似的故障,当时是高压问题。
黑点科技
2012-9-17 21:00
灯管坏,灯管漏电,高压板保护,高压板坏
zhao402157536
2012-9-18 08:34
1先测12V 5V ON脚 2代换高压板 3代换灯管
chapigu
2012-9-18 08:51
换个通用高压板看看
flal
2012-9-27 16:55
谢谢大家 是高压板坏了 换了 OK
