标题: HP显示器,屏是hsd190mgw1-A00,开机白屏维修。 [打印本页]
作者: 不倒翁    时间: 2008-7-23 14:25
开机检查,量屏上的供电,保险前是5V,后无电压。手上无保险,换了一个电感,量对地阻值,600左右,点屏,烧后面的二极管,疑电源芯片坏----MAX1748EUE,先去买一个换了再说。新手发贴,不会贴图。
作者: 就是中文    时间: 2008-7-23 22:08
期待你的结果哈。。。贴图需要你先把图传到网站上。然后得到地址后贴出来就行了。。。一般选择放到电子相册中就可以了啊。。希望能看到你的图
作者: 山野村夫    时间: 2008-7-25 11:28
先看看再说。。。。。
作者: 不倒翁    时间: 2008-7-28 21:00
芯片到手,已修好,但过程曲折。一言难尽。先换上芯片,测对地阻值600左右。由于只有一个芯片,不敢贸然点屏,又去坏屏上拆了一个保险,接上,点屏,又烧保险。狂晕,还没来得及测电压,保险挂了。怎么办,再次查看线路,觉得芯片前的线路应该没有问题,于是断开芯片的输出脚(功课前两天就做好),无保险就用电感上。点屏,这次能测得各项电压了。看来是芯片后电路有问题。这个芯片有三路输出,查各路输出,终于有发现,排除故障后,点屏,OK!!
作者: 游神    时间: 2008-7-28 21:44
呵呵楼主看来也费了不少心思了。。不知道最后输出部份是什么影起,上电烧保险的呢
作者: 赵庆富    时间: 2009-1-1 11:18
OK OK OK OK ????
作者: 东风恋    时间: 2009-1-1 14:25
本想能看到结果,但很失望
作者: 太极张峰    时间: 2009-1-1 21:30
期待你的结果!!!!
作者: 寒窗听雨    时间: 2009-1-3 20:20
说了半天就没说重点
作者: 周口李师傅    时间: 2009-1-4 10:48
楼主为什么不分享以下经验啊,下次估计没有人理你了
作者: 黄在勇    时间: 2009-1-4 15:11
要你的经验啊,怎么就没有了
作者: 瞬间彩虹    时间: 2009-1-4 18:22
为人要厚道!要响应:"我为人人,人人为我"的精神!
作者: 秋浩    时间: 2009-1-5 10:55
强烈鄙视这样的行为,有问题大家一起探讨,有经验也应该大家一起分享嘛!
