查看: 3657|回复: 8
那个知道台式机电源启动电阻有什么特征啊
发表于 2012-9-16 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望高手指点下,我是菜鸟
发表于 2012-9-16 15:45:26 | 只看该作者 �
你的意思是不知道电路上哪个是启动电阻吗?
发表于 2012-9-16 17:11:55 | 只看该作者 �
启动线是绿色那条,没有启动电阻这个东西,正常电源绿线接黑线就启动
发表于 2012-9-16 20:08:54 | 只看该作者 �
就是大电容的正极出来接启动电阻后连的开关管
发表于 2012-9-16 21:44:57 | 只看该作者 �
瞬间给主开关管一个小的电压而启动,就你打秋千似的,要有一个人帮你小推一下加上你自身的努力就可以荡起来了。
发表于 2012-9-16 21:53:36 | 只看该作者 �
一般是2w的 120k到150k的那个。
位置大约在两个功率管下面。
其实你要是懂电路原理的话,这个电阻,从pcb板上顺着电路很容易找到。
发表于 2012-9-17 08:27:20 | 只看该作者 �
你以为还是修电视机的电源啊,还找启动电阻啦!这个就只有辅助电源里有,主电源里没有的!
发表于 2012-9-17 08:48:52 | 只看该作者 �
高手不少,要是以前修过老电视的电源部分,修电脑电源应该不难。
发表于 2012-9-17 21:41:33 | 只看该作者 �
老的电视都是用的变压器的,,,后来的彩电才用的开关电源。不一样哦。。
