标题: 联想F41M开机掉电,不知从何修起,求丝路。 [打印本页]
作者: letstone    时间: 2012-9-16 09:18
钩鱼岛是中国的。
接修一台联想F41M,(仁宝la-3571p)能开机,但电流从0.01上到0.03A后就上不去了,3秒后再掉下来,以前没修过这样的故障,请知道的大仙给条丝路呀。谢谢了。
作者: letstone    时间: 2012-9-16 09:24
掉电之后能再开
作者: 刘键    时间: 2012-9-16 09:27
缺电压,查各个供电,就知道了
作者: 664869896    时间: 2012-9-16 09:28
先量量电压有没有出来,照着时序修呗
作者: 米奇    时间: 2012-9-16 09:33
按照时序看一看缺少什么信号还是电压
作者: wwjun1    时间: 2012-9-16 09:33
按下开机键有反应说明开机电路没问题,应查12V开启电压出来了没有,出来了就好了
作者: 寻梦星际    时间: 2012-9-16 09:34
电压出不来应该是短路了
作者: letstone    时间: 2012-9-16 10:02
刘键 发表于 2012-9-16 09:27
缺电压,查各个供电,就知道了
嗯,谢谢了,放一晚上,今早来开就能开了,不敢给客户呀
作者: letstone    时间: 2012-9-16 10:04
谢谢,LS几位,给的丝路,虽然没修自己好了,但也长了经验。
作者: zgb199415    时间: 2012-9-16 12:11
那还是有问题,可定有返修
作者: cxgzw    时间: 2012-9-27 15:53
那还是有问题,没有撤底解决呀。。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-9-27 16:25
BIOS芯片涮个没。试试
作者: fengqiang2011    时间: 2012-9-27 17:01
测量全板电压,应该是CPU电压没起来。
作者: qlgllp    时间: 2012-10-20 16:03
我这也有一台,进PE或XP,过几分钟就掉电 ,掉下去又能在触发。CPU,内存,硬盘都换过。南桥换过,北桥加焊过,还是掉电。
