华硕K42JRCPU散热问题
1019228184
2012-9-15 23:34
华硕K42JRCPU散热问题
刚接到一台机 开机CPU就有93度 显卡温度才47度 散热器也换了 BIOS也刷了 如果是简单的散热问题应该连显卡一起热才对 简单散热问题排除掉先 不知道哪个是温控芯片 求助华硕K42JR的温控芯片在主板上的哪个位置 标注是什么型号的芯片!!谢谢了
方峥
2012-9-16 02:35
楼主可以先测一下CPU的供电是否偏高!再查温控!
