标题: 希捷500G绿盘故障(求教) [打印本页]
作者: 住顺穿    时间: 2012-9-15 23:25
标题: 希捷500G绿盘故障(求教)
手头上有块希捷500G绿盘,读取速度慢而且偶尔认不到盘,使用MHDD扫描发现每次扫到那个扇区就过不了了,求高手赐教这种问题的硬盘如何修复,不求资料,只求修好硬盘。
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-9-16 01:21
感叹号,这个没办法修了。
作者: scofield491    时间: 2012-9-16 02:40
固件坏了,我也要几个。。
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-16 08:03
我也有个160G的希捷硬盘  情况跟这个差不多,期待高手解答
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-16 09:16
应该是你的硬盘加密了
作者: wangzhijiang    时间: 2012-9-16 10:04
楼上的说的对,满盘叹号是硬盘被加锁了。
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-9-16 11:22
能扫描说明没被加密,有物理坏道了,用MHDD剪切吧!
作者: 幸运七    时间: 2012-9-16 11:28
来学习下滴
作者: 晓沈    时间: 2012-9-16 11:43
硬盘不会搞,期待高手
作者: AXIN    时间: 2012-9-16 11:53
刷个固件看看吧! 如果没有人刻意加过密码!就是固件坏了。 希捷盘用MHDD加密,解不了,非常容易坏固件!
作者: 梅河口    时间: 2012-9-16 12:04
作者: kt-kt    时间: 2012-9-16 12:14
用原厂官方驅動格式化吧:http://www.seagate.com/cn/zh/support/downloads/
作者: kt-kt    时间: 2012-9-16 12:39
還有個第三方格式
HDDLLF.4.25_CHT XP下低級格式化.rar
515.69 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: CHAIHUIZHU    时间: 2012-9-16 12:44
一看就是固件问题,向罗工请教请教!
作者: 付吕剑武    时间: 2012-9-16 17:05
固件坏了,典型的固件门
作者: 宏路    时间: 2012-9-16 19:04
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-570785-1-1.html
作者: 792200209    时间: 2012-9-16 19:12
先进行一次低格吧,500G的时间比较久,几个小时,中间一定要保证不能断电不能开其它程序,然后用
DISKEDIT 把O扇区替换掉,保存好后退出再进去看一下起止扇区,不是O扇区说明替换成功,然后用分区软件把读不过的扇区切掉,就是割坏道了,分好区后就可以装系统正常使用,不过这种修复过的硬盘一般都挑系统,哪怕是经过电脑店装了上千台机验证过的系统也不一定能装得上,多试几个系统就好了,深度的。
作者: 住顺穿    时间: 2012-9-16 21:09
在能认到盘的情况下进入系统使用都很正常。
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-9-17 10:50
开始还可以扫描 ,,怎么会是固件呢,,不要数据就没必要弄了,,,
作者: 罗工SAS    时间: 2012-9-17 16:08
7200.11盘,固件门,前面好后面坏,要修复缺陷表,要有效率源希捷专修,有个菜单,专门修这个故障的。
作者: 住顺穿    时间: 2012-9-19 20:53
这个是返修盘,返修回来前后客户大概用了1年多才出现这个问题。
