海尔开机6画面,怪问题
13467871771xpx
2012-9-15 23:21
海尔开机6画面,怪问题
一个海尔t36笔记本,开机6画面,看了认为是显卡虚焊,拆开后看到北桥旁边有几处腐蚀的痕迹,不过没有断路。直接拔了显卡重新做,做完后不显示了,电流到1.60。有时候到1.9几掉电,重新做了还是一样,换了无铅的显卡后还是不显示,电流开始1.05,后来1.65,现在不知道怎么办了
钱程似紧
2012-9-15 23:29
楼主可以检查屏或排线!
13467871771xpx
2012-9-15 23:50
钱程似紧 发表于 2012-9-15 23:29
楼主可以检查屏或排线!
可是外接也没有的,而我在重新做之前外接也有6画面的
张权杰
2012-9-15 23:54
换显卡吧,可能烧坏了
博锐电脑维修xj
2012-9-15 23:54
看看有没有掉件?
belion
2012-9-16 00:00
换显卡了
方峥
2012-9-16 02:32
可以 肯定不是屏线和屏的问题!楼主可以将显卡芯片拆了重置!
13467871771xpx
2012-9-17 23:24
有没有人知道啊?我还在等着你们的消息啊
一郎科技888
2012-9-18 01:06
水哥 记住进水免谈 除非面谈
湖北小涛
2012-9-18 09:57
呵呵 一大早就来看看
glhhhh
2012-9-18 15:02
看看是不是显存问题?
博源
2012-9-18 15:25
屏线 换显卡
