硬盘不能分区
xixihh
2012-9-15 22:54
硬盘不能分区
WD 40G不能分区,无错误提示,用MHDD检测无坏道,咋回事?
就是分好后,再打开分区软件又恢复到无分区状态。
补充内容 (2013-8-12 22:16):
已经解决了,重写MBR没作用,用DM低级格式化后再分区正常。。
钱程似紧
2012-9-15 23:06
低格试试!不行换版!
春湾扬洲电脑
2012-9-15 23:17
如果还能正常写入数据,就是不能分区,那就是0磁道坏了,跳过0磁道重新分区就行了
core17
2012-9-15 23:18
可能这个硬盘本身是逻辑上出来问题的可能是
yes7012256
2012-9-16 00:07
人品问题了?
a275453099
2012-9-16 00:43
{:soso_e101:} 0磁道有问题了还能用么?
玩机新手
2012-9-16 10:32
建议进pe,低格,再用diskgen分区
xixihh
2012-9-16 13:15
多谢各位指点,用DM低格再分区OK了
qq568359788
2012-9-16 17:14
低格,试下,
1211201683
2012-9-20 12:09
应该是磁头中的写磁头坏了!!!!!!!!1
hdrloveyou
2012-9-22 23:02
也可能是分区软件的问题 PQ之类的事多
wzj2011
2012-9-23 14:16
如果是三星的硬盘,就直接扔了吧,没用了。。。。。。。。
金昌孟飞
2013-2-3 09:11
低格试试,不行就该扔了
tjyg
2013-2-3 09:53
我都是重写主引导区记录也就是MBR,然后再分区就行了。
zhyg
2013-2-25 22:33
xixihh 发表于 2012-9-16 13:15
多谢各位指点,用DM低格再分区OK了
看来是分区工具不行啊
775997515
2013-8-10 22:33
重写MBR格式试下
bingdaot
2013-8-12 21:14
可能是网吧硬盘分完区又复原了
CONTROL
2013-8-12 22:20
修不好就换硬盘,哪有哪么麻烦
wangshuai007
2013-8-12 23:13
{:soso_e100:}来学习了 , 以前遇到过就直接当坏的扔了,以后试试
