鲁莽地修好了ACERT 4738ZG HM55机器!
我爱小芳
2012-9-15 22:54
又是同行送修的机器啊,ACER 4738ZG的机器,同行说开机掉电(NND难搞就会来找我)!!拆机接上可调电源待机0.003,有3V 5V 心想麻烦事真的又来了!!目测主板网卡有修过的痕迹,问同行他说不是他搞的,拆开看到网卡修过就直接找我了!!那估计我又遇上了二修机器了!!而且还是I系列的怪物啊!废话不说来个正题!!按开关0.124A左右就掉电,可以马上开起来又掉电,估计是哪里的电压没出来,打了下各大电感没有明显对地就找机器的图纸,主板是广达的ZQ9 !找到图纸后就找一下时序,唉...........................我可还没学会用时序修板子呢!前天修好的CQ45是走狗屎运修好的!估计时序帮助我都不大啊~~~可惜这个ZQ9的时序图都是比较简单的,测了一下那些标注有ALWAYS的字样的电压没有异常后,就开始查找其他的电压,首先是 +1.8V,查了一下公共点,按开机键查管理芯片的EN信号,竟然是没有!!呵呵!!!原来是EC没有发出MAINON信号,导致其他的电压根本开不起来,不掉电才怪啊!!EC是NPCE781LA0DX 新唐出的产品!!上次那个E420也是这个厂家的EC,最后是修不好的!难道这次也一样吗??、不管,先测一下芯片的供电都正常,在论坛上面下载个BIOS刷你一次试试先!!我只刷了EC旁边的BIOS,HM55的没有刷呢!故障依旧没有解决!!唉!!订了一个EC和一个HM55回来,先换EC,没用!!那没有办法的了,之前这个机器修过网卡,那我就直接给你的HM55换掉!!哈哈~~~奇迹发生了!!不装U的时候0.24掉电,有变化哦~~~装好U,内存散热后直接亮屏了!!这个机器我又走狗屎运被我鲁莽地修好了!!有高手知道为什么会这样的掉电吗?HM55到底回给了EC什么信号才让EC发出MAINON信号??
guofenren
2012-9-15 23:34
没图纸不知道,就像瞎子走路一样
weiyusong
2012-9-15 23:40
SLP3# SLP5#才会出MAION SUSON VRON
张权杰
2012-9-15 23:48
HM55是南桥吗?
myhua
2012-9-16 08:58
张权杰 发表于 2012-9-15 23:48
HM55是南桥吗?
南北桥合一
