铭瑄主板全板电压都跳变
zhx65257855
2012-9-15 19:52
铭瑄主板全板电压都跳变
测铭瑄主板全板电压都跳变,请高手指点一下,是那的问题。电源和万用表都没问题。
/:)清风陈锋
2012-9-15 20:22
io..桥。。电源管理芯片。都有可能。感觉这个不好查。没有思路,缺电压,信号不正常都有可能
lb605063272
2012-9-15 20:29
按时序来查吧
宇阳阳
2012-9-15 21:52
没怎么看清楚
咏珩
2012-9-15 22:59
看哟木有发热的,排除法,不行就按照时序走吧。
钱程似紧
2012-9-15 23:04
这个问题还真没有遇到过,不过可以按上点时序慢慢查!
llxy766
2012-9-16 09:04
这个按顺序啊。。先看电容有问题么
风陌颜
2012-9-16 11:15
肯定得查时序。不然你怎么知道是哪个拉低了电压呢
