标题: 求助 ACER 4710Z 开机不显 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2012-9-15 17:43
机器型号:ACER 4710Z
       北桥:    945PM
       南桥:NH82801GBM
故障现象:开机不显
上电过程,电流跳变三次到0.99  过10秒掉到0.45 (有时候掉到0.18),然后自动上电到0.99  一直循环往复
维修经过:1,不经意间摸到显卡后面的一个时钟芯片发烫(RTM865T-433),定了一片新的装上,故障依旧,但是不发烫了
                  2,加焊过北桥
                  3,加焊过显卡(ATI的独立显卡版)
各个电压都已经出来了。  3V,5V,CPU供电1.05,  1.8  1.05  显卡板上1.8V  1.2V也都有
现在还是电流大跳变    上电到0.99 然后过10秒掉到0.45 然后再到0.99  往复
那位朋友有没有遇到过类似的给点意见,先谢谢各位了
作者: w8055810    时间: 2012-9-15 17:53
刷个bios 试试吧
作者: xu645558099    时间: 2012-9-17 12:17
w8055810 发表于 2012-9-15 17:53
刷个bios 试试吧
一直没找到这机器的BIOS,在给自己顶下,别沉了
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-9-17 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-17 13:15
没有遇到过这样的情况,有可能是显卡没过  电压上不去  就掉下来了。。。再排查下
作者: 慢慢懂    时间: 2012-10-13 09:42
BIOS去,,
