主板挑显卡?
一路无忧
2012-9-15 16:50
主板挑显卡?
今天遇到了一个奇怪的现象,MS-7244 主板,原独立显卡坏了,更换了一个新显卡HD5450 HM512m 的双敏显卡,开机,检测卡示数正常,就是显示器不亮,又换了一块旧显卡,能正常使用。
把这个双敏新显卡插到别的机子上,能正常使用。
这是怎么回事啊?
皇帝也疯狂
2012-9-15 16:59
不兼容啊!很有可能
hszgb
2012-9-15 17:07
是供电的问题吧
verycai
2012-9-15 17:07
这叫正常现象
烟花再美。也
2012-9-15 17:14
不兼容啊!
qq568359788
2012-9-15 17:22
我也有这种情况
科迪484
2012-9-15 20:13
有这可能呢,我也碰到过
compums
2012-9-15 20:57
我一块铭瑄5450的同你的情况一样....
心零
2012-9-15 22:33
我有一块老影驰的,挑芯片组,AMD和英伟达的都没画面,只要是英特尔的芯片就行.
ivan-cf
2012-9-16 09:57
有可能是主板供电不足或BIOS设置不正确
希望子
2012-9-21 10:14
昨天碰到一块和楼主一样的板子,挑显卡,我以为是桥虚汗,结果做过桥,现在码都不跑了,真郁闷,估计桥被做挂了
ljwangk
2012-9-22 22:55
碰到不兼容这种情况的几率还是很高的!
艺高人胆大
2012-9-22 23:07
我遇到过一次 主板挑卡 加悍一下PCI 问题解决
一路无忧
2012-9-25 15:41
谢谢楼上的朋友们帮忙了
Arrandale
2012-12-7 02:47
今天遇到一块intel原厂主板 ATI芯片组的 讯景的8600GT装上 飞快跑码 看不清跑什么 死活不亮
上影驰GT220 9400GT 艾尔莎8600GT 都顺利点亮 讯景的8600GT 上到另一块G41主板上正常显示 玩游戏也正常
kangkhasd
2012-12-7 15:45
又是大姨妈问题,不兼容的都让你遇上了
习惯看你沈默
2012-12-10 11:42
学习学习,以前也碰到过类似的新显卡接到其他主机上就亮了,接到坏的那台就不亮,换了块翔升的就好了
水麦子
2012-12-10 19:48
接触不好吧,或者是真的不兼容哈
