标题: 又一台X201I不触发 [打印本页]
作者: 马日月 时间: 2012-9-15 16:24
标题: 又一台X201I不触发
接机时听客户说,插了一个杂牌电源引起的,自己电脑没电了,而没带自己的,借用了一下别人的杂牌电源,一插上去,屏就黑了,从此开不起来了.接稳压电源,待机电流明显增大有100MA了.哪肯定是东芝芯片烧,根据时序东芝芯片是第一个工作的.马上拆机,果然东芝芯片发烫.二话没说,马上找东芝芯片,找着一个,换上去,呀不对了.保护隔离没输出了.不会是东芝芯片不好的吧.网上查了查,发现这机问题还多,最多的是C373坏的.于是我也把C373换了,故障一样,把C373相连的二极管也换了一样.不对啊.换之前芯片还会热,表示保护隔离会工作,怎么换上东芝芯片,保护隔离不工作了呢.于是马上查东芝芯片工作条件,59脚20V有输入,哪应该61脚3SW会输出3.3V待机电压.测量61脚无输出,难道我找的芯片坏的?会不会61脚对地呢.一量果然对地了.没有输出了.用稳压电源触到3.3V接61脚,用手摸待机相关芯片,当摸到U17 BU77700时发热,把U17拆了,恢复正常,有10MA待机了. 又翻天愎地找U17 没找到,发了一个新的.第二天就到了.换上,通电触发.OK,真没想到一个杂牌电源会烧机,而且烧这么厉害,可能是机器本身电量不够,一插上,电池又要充电,机器又机供电,两者相加电流太大了,而杂牌电源可能功率没有做足,带不动输出不稳定了.
IBM X201+_08270-2_0127_1.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 75)
