GA-P31-DS3L 开机点不亮
随风漂泊
2012-9-15 15:09
GA-P31-DS3L 开机点不亮
一块技嘉主板,开机点不亮,检测流程 先测量开机电路是否正常,最终检测晶振不起振,测量其两端电压,分别为0.4及0.12;正常情况下两值应该相差不多,更换晶振及谐振电容,故障解决。
在此提醒各位如通电,亮一下灭掉,反复重复;可先检测CPU供电电路有无短路,如没有短路,可先拆掉12VCPU供电,测量时钟芯片有无工作,工作电压是否正常;这一类的多半是因晶振造成。
leon19840807
2012-9-15 18:54
晶振是南桥晶振吗?
冬火夏凉
2012-9-15 22:41
很正确的哈
咏珩
2012-9-15 23:04
容易被忽略。最近也修了几张时钟芯片损坏的板子。
powertony
2012-9-15 23:09
不错,学习经验了
方峥
2012-9-16 02:05
南桥晶振损坏很常见吗?
方峥
2012-9-16 02:06
南桥晶振的电压是有压差的啊!
